02.06.2014 в 18:41:23
sanya1965 написал : там 50мм +штукатурка\клей+плитка.
где 50, где 60.... Если уж хочет что тяжелое вешать - снимать одну плитку, замещать часть стены раствором покрепче, или анкеровочным составом, или ремсоставом и вмуровывать шпильку. Там кстати в стене и арматура есть достаточно частая.
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 18:57:35
BV написал : Если уж хочет что тяжелое вешать - снимать одну плитку, замещать часть стены раствором покрепче..... Там кстати в стене и арматура есть достаточно частая.
в-о-о-о-т! надо разворотить стену примерно 30смХ30см, сваркой прихватить к арматуре пластину с резьбовыми отверстиями, и потом залить тем же гипсом. но нужна сварка, опыт (арматура Ф4 и легко пережечь), и трудоемкость совершенно иная. пока ТС сводит тему к поиску чудо-крепежа.
02.06.2014 в 19:39:54
sanya1965 написал : сваркой прихватить к арматуре пластину с резьбовыми отверстиями, и потом залить тем же гипсом. но нужна сварка, опыт (арматура Ф4 и легко пережечь),
Зачем искать такой сложный геморрой, если есть анкеровочный состав, который за сутки будет камнем, напрмер Церрезит СХ-15.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.06.2014 в 19:43:15
GKL написал : bvn-2005, Вы хоть напишите какой вес или что будет там висеть ,может быть и нагрузки то нет .
Раковина. Вес килограмм 17.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.06.2014 в 19:45:07
sanya1965 написал : в-о-о-о-т! надо разворотить стену примерно 30смХ30см, сваркой прихватить к арматуре пластину с резьбовыми отверстиями, и потом залить тем же гипсом.
Ради Бога, не увлекайтесь! А то следующий совет будет квартиру поменять...
02.06.2014 в 19:56:46
bvn-2005 написал : Раковина.
В ней нет отверстий? Фото снизу? И что позади стены? Зачем:
bvn-2005 написал : диаметром 12-16 мм и длинной примерно 350 мм.
Если это обычная раковина с отверстиями, то второй в таблице в такой стене держит, может только поискать с дюбелями получше http://www.proconsim.ru/details/kreplenie-umyvalnika-k-stene-komplekt__592_0 Только желательно после сверления почистить отверстие пылесосом и прыснуть туда ГГП и просушить. Как вариант - сажал дюбели на жидкий секундный цианакриловый клей.
VladM
VladM
Саратов
02.06.2014 в 20:18:47
Нифига штырь в перегородке не будет держаться.... Штырь приварить к уголку, а уже уголок крепить к стене 2-3 дюбелями.
Профан27
Профан27
Владимир
02.06.2014 в 20:27:23
А что там за раковина такая? Может, к ней подойдет просто кронштейн для крепления раковин? Будет то же самое, что
VladM написал : Штырь приварить к уголку,
только не колхоз, а готовое и аккуратное. Или задача, чтобы крепеж был невидим?
TiMg33
TiMg33
02.06.2014 в 20:37:50
bvn-2005 написал : Стена стандартной сантехкабины (гипсолит), сверху уложена плитка. Общая толщина миллиметров 70-75. Нужно сделать так, чтобы из плитки консольно торчали 2 металлических стержня (шпильки) диаметром 12-16 мм и длинной примерно 350 мм. Что посоветуете?
Если стенка с "задней" стороны доступна, то :
и удавиться можно будет на этих "шпильках"... :)
___________________________________________________ зы:
sanya1965 написал : имеет толщину 45-50мм
нуНаХ...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.06.2014 в 08:13:42
Профан27 написал : Или задача, чтобы крепеж был невидим?
Именно
TiMg33 написал : Если стенка с "задней" стороны доступна
Доступна. Там туалет. И в принципе, возможно сквозное крепление, ремонт в туалете еще только предстоит. Но при этом выступающая с другой стороны часть должна быть предельно плоской, чтобы убраться под плитку.
sanya1965
sanya1965
03.06.2014 в 11:16:35
bvn-2005 написал : Раковина. Вес килограмм 17.
тогда насквозь шпилькой, сзади шайбу Ф35-40 (в идеале оцинк.пластину с двумя отверстиями), притянуть гайкой. притопить все это в стену заподлицо.
