dakota
dakota
Саратов
02.06.2014 в 21:51:05
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать комментарии специалистов-мастеров-кто как кладет плитку в углу фартука.Плитка квадратная,10Х10, и я посчитал,что само собой разумеется класть ее встык и специально этот момент не обговаривал.Ну а мастер положил одну плитку под другую
На фото не очень заметно,ну а глаз мне лично "режет". Понятно,что уже не исправить,но этому мастеру предполагалось еще поручить работу... И еще поделитесь,какой допуск по вертикальной плоскости считается допустимым.У меня верхний ряд относительно плитки через ряд ниже 3 мм,т.е. "упал" вглубь стены на 3 мм на 30 см плитки.Мне кажется,это не "айс". Но, может,я придираюсь?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.06.2014 в 22:09:17
dakota, если угол грамотно затереть, то без линейки не увидите как лежит. а вообще и так и так допустимо, имхо. 3мм на 0,3м это дофига. в уровне своем уверены? так по фото не заметно. можно, конечно, докопаться, но навесив шкафчики, позабудете об этом. а вот декоры и бордюры шире фона))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2014 в 22:14:55
плитка- это только облицовка и ровнять ей плоскость, вернее формировать плиткой плоскость- глупо и не правильно.
stroyman
stroyman
Омск
02.06.2014 в 22:32:53
C2h5-OH написал : плитка- это только облицовка и ровнять ей плоскость, вернее формировать плиткой плоскость- глупо и не правильно.
Я бы всё сказал, что думаю по этому поводу, но модераторам не понравится;)
dakota
dakota
Саратов
02.06.2014 в 22:48:29
spaceeggs написал : если угол грамотно затереть, то без линейки не увидите
Это из серии "сами создаем трудности и сами их преодолеваем"?Там еще плитки неоднородные по цвету а с осветленными краями.Без затирки сразу видно,что один край заглублен,затирка нивелирует эффект но вот насколько...в общем,мессидж,что и так допустимо,услышан.
spaceeggs написал : 3мм на 0,3м это дофига. в уровне своем уверены
Уровень здесь не при чём,наверное недоходчиво объяснил.Плоскость фартука "уходит" вглубь стены.Просто сам фартук сделан в углублении(углубление тщательно выровнено на 8 мм относительно плоскости стены)-была идея сделать его на 2-3 мм выше плоскости стены.(И класть планировал сам,но обстоятельства изменились).Ну а в итоге один его край оказался ниже. Причем этот момент обговаривался и мастер уверил,что это легко реализуемо.Вот сейчас пытаюсь понять,что это может значить-спешка,небрежность или криворукость.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.06.2014 в 23:02:28
dakota написал : ... в итоге один его край оказался ниже.
т.е. утоплен глубже?
...пытаюсь понять,что это может значить-спешка,небрежность или криворукость.
вы со своей колокольни считаете себя правым. такая (10*10) плитка кладется на мин. слой и плоскость ей выводить очень геморно. C2h5-OH прав. т.ч. возможно ваше выбранное углубление "ровно на 8мм" не такое уж идеальное
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2014 в 23:16:40
dakota написал : само собой разумеется класть ее встык и специально этот момент не обговаривал.Ну а мастер положил одну плитку под другую
Масло-масляное. Такие моменты надо обговаривать. Стык в углу по расположению друг другу без претензий.
dakota написал : Ну а в итоге один его край оказался ниже. Причем этот момент обговаривался и мастер уверил,что это легко реализуемо.Вот сейчас пытаюсь понять,что это может значить-спешка,небрежность или криворукость.
А вот это косяк, существенный.
spaceeggs написал : плоскость ей выводить очень геморно
Поэтому под такую плитку выводят плоскость, а потом кладут на маленькую гребёнку. ;) Выравнивается по маячным плиткам на раз-два.
jekasus
jekasus
Добрич
02.06.2014 в 23:19:07
Блин..... Несколько человек отписались... и со всеми согласен ;)
Баш майсторът
dakota
dakota
Саратов
02.06.2014 в 23:21:09
spaceeggs написал : т.е. утоплен глубже?
именно
spaceeggs написал : вы со своей колокольни считаете себя правым.
пока что просто пытаюсь разобраться.
spaceeggs написал : выбранное углубление "ровно на 8мм" не такое уж идеальное
и с этим я не спорю,подбирал под себя,я бы на слой меньше 2 мм клея плитку не положил.Я разумею так,что мастер должен был все обмерить, а уж потом класть,тем более,что условие было обговорено четко.А накидать плитку,повторяя "изгибы местности"-разве так вообще кладут?Я читал,народ,укладывая плитку,параллельно еще и стены выравнивает,так что +-1мм я на это дело отводил.Это же все таки не обои.Может,я что не так понял?
stroyman
stroyman
Омск
02.06.2014 в 23:24:42
jekasus написал : Блин..... Несколько человек отписались... и со всеми согласен ;)
Ты просто не stroyman;)
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2014 в 23:26:01
dakota написал : накидать плитку,повторяя "изгибы местности"-разве так вообще кладут?
Кладут, и довольно часто.;)
dakota написал : укладывая плитку,параллельно еще и стены выравнивает
Так тоже делают, но с плиткой 10х10 не пройдёт.
