niceweb
niceweb
03.06.2014 в 17:53:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь знает, какую схему нужно использовать в двухкомнатной квартире дома II-68 для подключения двух радиаторов к одному стояку? Раньше стояла обычная труба, закрытая гармошкой, по которой проходила горячая вода. Соответственно, все комнаты были отапливаемые. В том году, поменяли радиаторы, поставили Rifar Monolit, подключили видимо абы как и увы - радиатор в дальней комнате от стояка холодный.
Схема как было и как стало.
Было: обычная труба, закрытая гармошка - вода проходила через все радиаторы, что логично.
Стало: Радиатор 1 более чем на половину горячий (из 12 секций горячие 8). Радиатор 2 холодно-теплый (где-то теплый немного совсем, где-то холодный). Вода то есть во второй точно полноценно не идет. Ставили сантехники (руки оторвать).
Когда обратились с этой проблемой к ним они сказали, что ОК - заварим байпас и нормально. Заварили. Эффекта ноль. Вода как шла через первый и через первый так же и выходила, не добираясь до второго. Я звонил в Рифар, мне сказали, что так ни в коем случае нельзя подключать. Идеальное подключение - по диагонали.
Сейчас у нас ремонт. Есть возможность переделать эту систему, чтобы вода шла по всем радиаторам. Только как её переделать? Идеально, чтобы вода вообще поступала сразу в два, а не через один. Из стояка разветлять вход на один и на второй, и так же выход делать из одного и из второго.
Но не знаю как её придумать. Ремонтники тоже пока с таким подключением не встречались. Этот форум помогает, всегда помогает, много специалистов сидит. Уверен, многие уже сталкивались с такой проблемой (а может быть для вас это и не проблема вовсе). Так что очень прошу помощи. Благодарю!!!
Mazayac
Mazayac
03.06.2014 в 18:45:00
Во-первых, судя по описанию, у Вас подача нижняя и не работает даже первый радиатор. Этот вопрос нужно обязательно уточнить - от него зависит успех всей переделки. Во-вторых, вот тут найдёте иллюстрацию, как подключаются несколько радиаторов с верхней подачей, самая первая фотография: http://sansvar.ru/fotogalerea.htm Если подача нижняя - схему подключения могу отдельно нарисовать.
Байпас не забудьте вернуть в нормальное состояние.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.06.2014 в 10:58:53
можно так, либо так, либо так, все варианты рабочие, выбирайте какой вам больше нравится по функциональности и эстетике
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2014 в 12:02:19
Олегович написал : все варианты рабочие
Один из вариантов может оказаться и нерабочим в зависимости от условий. Тот, где вторая батарея подключена снизу вверх.
niceweb
niceweb
04.06.2014 в 16:50:31
Олегович написал : можно так, либо так, либо так, все варианты рабочие, выбирайте какой вам больше нравится по функциональности и эстетике
Вот спасибо!
3й как раз наша квартира. 3 . В принципе так и думал. Везде вода поступает поочередно в каждый радиатор. Первый проходной. Из него во второй. Значит вариантов, где вода в каждый отдельно идет нет?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.06.2014 в 17:27:01
niceweb написал : Значит вариантов, где вода в каждый отдельно идет нет?
с какой целью? чтобы была возможность выключать какой либо из радиаторов? без проблем...см. на фото, добавляется байпас с краном. тут на 1м стояке вообще 3 радиатора висит, крайние можно выключать.
santex-SVAR
santex-SVAR
06.06.2014 в 15:27:00
Олегович написал : добавляется байпас с краном.
ну что тут скажешь ??? москвичи в своем обычном амплуа : всегда публично с пеной у рта агитируют за четкое соблюдение СНиПов , но на практике без проблем применяют любые косячные решения !!! даже шабашник сантехСВАР (кыргыз из новосиба) до такого явного брака не опускается .
Олегович, не судьба делать правильно ? обеспечивать хорошую циркуляцию по радиаторам без крана на байпасе ? или в Москве и так сойдет , прокатит ???
или просто неохота извилины напрягать ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
06.06.2014 в 15:59:13
niceweb написал : Идеально, чтобы вода вообще поступала сразу в два, а не через один. Из стояка разветлять вход на один и на второй, и так же выход делать из одного и из второго.
верная схема есть - только выполнять не на полипропилене , а на сварке металл.трубы стрелочками нарисовал путь теплоносителя . байпас-перемычка находится слева от первого радиатора . количество радиаторов запитанных от одного стояка неограничено. при подаче по стоякам СНИЗУ-ВВЕРХ меняются только точки подключения стояков к горизонтальным трубам : нижний стояк на верхнюю горизонтальную трубу , верхний стояк на нижнюю горизонт.
почти то же самое - только исполнение на металл трубе . необходимо добавить вторую горизонтальную трубу для возврата обратки теплоносителя к стояку
