помогите выбрать хорошую надежную яркую светодиодную лентоу из китайских на aliexpress.
хочу зазор (узкую нишу у стены в сан узле подсветить по всей высоте (2,5 м). и плюс еще сделать над зеркалом и раковинной подсветку.
слышал что рекомендуют брать светодиоды 5630 или 5730, что крутым считается чип Epistar
Хочу еще диммировать свет. Купил уже этот диммер
теперь нужно купить влагозащищенную светодиодную ленту.
размер сан узла 2,35 на 1,5 метра
вот как планировал организовать освещение:
надписи "светодиодная лента" в местах расположения лент, а именно в открытом подвесном потолке над душем и туалетом (свет выходит на потолок от ленты) и сбоку в углу в нише (там 10-15 см шириной щель по всей высоте). Ширина гипсокартонного потолка слева 1,5 м, высота щели слева 2,5 м на рисунке не видно, но еще хочу сделать над раковиной и над зеркалом шкафа, который тоже над раковиной находится. там около 60 см то есть лента, в целом, будет 1,5 + 2,5 + 0,6 = 4,6-5 метров
Еще раз требования к ленте:
1) современные светодиоды качественные (5630 например) 2) лента подходящая для влажных помещений 3) яркая, чтобы был запас яркости (буду регулировать диммером тем) и работала как источник света, так как на самом потолке не будет ламп. Только ленты и светодиодные светильники в гипсокартонной конструкции слева (над унитазом и душем) 4) чтобы подошла к диммеру этому по мощности и другим характеристикам 5) по цвету хотелось бы чистый белый, то есть без оттенков желтого или синего
посоветуйте что на али взять конкретно. Также интересует влагозащищенный блок питания к ней и что еще нужно для подключения.
пока думаю о чем-то вроде этой:
P.S. Еще такой вопрос: как думаете, может, вместо светодиодных светильников в гипсокартоне слева сделать прорези в потолке, прикрепить туда орг стекло по форме,а внутри потолка как источник света тоже ленту просто проложить? Чтобы с диммера управлять можно было не частью освещения а всем сразу.
