ну вот.. я вроде видел, что какие-то в пластмассовом корпусе блоки бывают для установки внутри.
а мой диммер, тот что по ссылке потянет 4-5 метров такой ленты?
03.06.2014 в 20:39:51
03.06.2014 в 21:03:14
03.06.2014 в 21:15:47
ясно. а если нарезать 5 метров на части и подсоединить всё к диммеру этому , то нужно вот такие штуки прикупить:
или такие:
Кстати, блок питания тот потянет тоже всю полосу без проблем, да?
03.06.2014 в 21:19:49
Лучше припаять и герметиком залить
nifty5 написал : Кстати, блок питания тот потянет тоже всю полосу без проблем, да?
150W БП потянет 5м ленты
04.06.2014 в 00:20:54
04.06.2014 в 15:02:28
ksiman написал : 90Вт светодиодного света для санузла более, чем достаточно. Имейте в виду, что ленту придётся обязательно клеить на металлический профиль
продавец говорит, что у него 0,2 Вт на диод и блок питания поэтому потянет все 5 м (он на 60Вт)
это нормально?
Кстати, где этот профиль металлический покупать? Где они продаются ,как называются? Я видел закрытые профили для светодиодных лент. есть и открытые просто планки пустые?
04.06.2014 в 16:41:30
а запас какой? Ватт 10?
Еще такой вопрос: если 5 метров этой светодиодной ленты, то получается 60 Вт и блок питания на 5А А если использовать 10м , то нужен блок, у которого в два раза больше и Ватта и амперы,то есть 120Вт и 10А?
Ну и, если с запасом, то нужно блок на 140-150?
диммер вот только до 8А, то есть не потянет получается уже?
Я просто посмотрел на эти аллюминиевые планки и подумал, что в моем случае было бы логично и в навесном потолке слева светильники не покупать, а, также, ленту туда проложить как источник света и управлять всем вместе через диммер этот
04.06.2014 в 16:46:41
вот характеристики диммера:
working temperature: -20-60 °C supply voltage: DC12~24V output: 1 channel connection mode: common anode static power consumption:
04.06.2014 в 19:16:29
nifty5 написал : а запас какой? Ватт 10?
Желательно +30%
nifty5 написал : диммер вот только до 8А, то есть не потянет получается уже?
С учётом запаса нормально работает до 5А
nifty5 написал : А если использовать 10м , то нужен блок, у которого в два раза больше и Ватта и амперы,то есть 120Вт и 10А?
В санузле не нужно столько света
nifty5 написал : не на 12в, а на 24в
Такая лента заметно дороже и ярче
