newagent
newagent
Ростов
04.06.2014 в 16:05:05
Буду зашивать две стены гипокартоном . Одна стена в комнате-полы деревянные,сверху фанера,сверху ламинат. Другая стена в др.комнате-полы просто деревянные.
Вопрос: профиль для гипсокартона по низу кидать можно сверху ламината,деревянного пола или срезать по стене ламинат,доски,крепить к плите перекрытия непосредственно?
Если есть видео конкретно по этому примеру-буду благодарен за ссылку.
04.06.2014 в 16:11:15
Лучше к плите перекрытия - стена не будет гулять вместе с полом, трястись и звучать от шагов, но когда начнете резать пол у стены - могут быть сюрпризы в виде опор под лаги и тд и тп...
GKL
GKL
Волгоград
04.06.2014 в 19:48:27
Ламинат что на клеевом замке что на не клеевом не должен касаться стен и тем более подпираться фальшстеной . На деревянный пол профили монтируются с накленой на них лентой дихтусбанд , гкл монтируется от пола с зазором в 5-10 мм .
newagent
newagent
Ростов
05.06.2014 в 16:33:12
GKL написал : Ламинат что на клеевом замке что на не клеевом не должен касаться стен и тем более подпираться фальшстеной . На деревянный пол профили монтируются с накленой на них лентой дихтусбанд , гкл монтируется от пола с зазором в 5-10 мм .
ГКЛ должен "висеть " на профилях не касаясь пола?на деревянном полу или и на плитах перекрытия тоже?
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 10:20:49
newagent написал : ГКЛ должен "висеть " на профилях не касаясь пола?на деревянном полу или и на плитах перекрытия тоже?
Вам же объяснили, лист гк не должен касаться Вашего пола, когда прикручиваете лист, его надо устанавливать на подкладушечку в 5 мм, но профиль на ламинат прикручивать это жесть, Ваш ламинат не доживет до конца ремонта, разберите его пока, мой Вам товарищеский совет
yawa31
yawa31
16.06.2014 в 19:47:39
Ламинат это плавающее напольное покрытие и фиксировать его профилем будущей стены категорически запрещено. Крепить профиль необходимо на первичное основание, деревянные полы, бетон, фанера. Надо вырезать в ламинате место под профиль, с учётом что от готовой стены ламинат должен быть на расстоянии 7-10 мм. А между гипсой и ламинатом оставить технический зазор в 1 см, можно его потом плинтусом закрыть.
