05.06.2014 в 20:44:42
haramamburu написал : .. или всеж делитель меж фазой и нулем, а кнопка со средней точки на землю?
Конечно. Спасибо, что заметили очепятку... сообщение исправил. Тогда и резисторы мощные нужны - греться будут ~ 10вт. В качестве резистора лампа 10вт - не надежно - сгорит и алё... Лучше емкости ставить.... хотел сразу написать, но что-то тупанул с нулем...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2014 в 21:33:14
BV написал : Тогда и резисторы
да не стоит там заморачиваться с делением то... тот же самый резюк последовательно с фазой на землю... Звонки на 220 ниче.. работают и безопасность не страдает ... если только не витухой оное вести ;)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.06.2014 в 22:01:11
BV написал : Подключение - от фазы 0.5мкф, далее к нулю 5 мкф, на средней точке будет примерно 20вольт. Ну и чтобы кнопка не сдохла разряжая 5 мкф 220вольт - к средней точке делителя подключаем резистор 100ом на 1-2вт от него на кнопку, с кнопки на землю.....
Это всё здорово, но рутер, весьма вероятно, имеет собственный блок питания, вольт на 9-12, от него и запитаться, миллиампер 30-50. Заинтересованным лицам НЗ кнопки, включённым в цепь питания реле, на шкафу с темекоммуникационным оборудованием - кнопка ПУСК, реле на самоблокировку и т.д.
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.06.2014 в 22:06:17
у беспроводную кнопку и релюшку не проще поставить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2014 в 22:09:19
Alex2507 написал : у беспроводную кнопку и релюшку не проще поставить?
))) то что описал ТС по ТЗ - ну от оооочень далеких от мира IT проверяющих ;)
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.06.2014 в 22:12:46
грусть печаль...
