zurter
zurter
05.06.2014 в 21:55:53
BV, хотелось бы уточнить пару вещей. SaniformPlus предлагают как с противоскользящим покрытием, так и с покрытием для легкой мойки. Так ли нужно второе? Я нашел ваш пост о тепло-виброизоляции ванной, приведу его здесь: *1. Установить на правила (или уголки) по периметру и приклеить на силикон к стене, тк на родных ногах она все-же гуляет. Родные ноги тоже использовать - более стабильна (если ближний борт не стоит на экране из кирпича, и опирается только на три борта...), хотя при таком креплении креплении на три стороны под борта она легко выдерживает 110 кг + вес воды по края.
  1. На дно поклеить тяжелый виброизолирующий материал - например, Герлен в три слоя, или кусок резины.
  2. На всю нижнюю поверхность ванны поклеить К-Flex от 13мм или аналогичный материал.*
Уточните, пожалуйста, герлен в три слоя - какой толщины?
Такой подойдет?
Насколько я понимаю, просто проклеить только дно этой лентой в три слоя, друг на друга?
К-Flex от 13мм
Такой подойдет ? Это уже клеить на боковую часть ванны или и на дно поверх герлена тоже? Может у вас остались фото? Спасибо за помощь.
Mazayac
Mazayac
05.06.2014 в 22:05:21
zurter написал : Уточните, пожалуйста, герлен в три слоя - какой толщины?
Ничего себе бутерброд собрались делать! Одного слоя автомобильной виброизоляции - более чем достаточно.
zurter
zurter
05.06.2014 в 22:18:21
Mazayac, хорошо, а герлен - в виде фольги с намазанным на него веществом? Они же тоже разные по толщине, какой же выбрать?
Mazayac
Mazayac
06.06.2014 в 04:30:09
Ничего не скажу про "герлен" - тем более это вообще не конкретный материал, а сокращённое название их целой группы: "герметичная лента". Я клеил STP Вибропласт Gold ( http://stp-shop.ru/goods/vibroplast-gold?from=Mjhm ) в 1 слой. Толщина материала: 2,3 мм
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.06.2014 в 08:17:28
Вот не понимаю, чего народ так парится со звукоизоляцией ванн? Долгое время была стальная советская ванна; разумеется, никакой пены, герленов и вибропластов. Сейчас поменял на акриловую. Чугунными тоже пользоваться приходилось регулярно... Ну не заметил я какой-то особой гремучести стальной ванны.
Когда выбирал ванну, смотрел Кальдевей. Качество понравилось, но очень уж они мелкие. На детей, что-ли, расчитаны...
zurter
zurter
06.06.2014 в 10:27:01
Mazayac, спасибо, а вы этим материалом всю ванную обклеили, или только днище, а по бокам использовали другой материал?
Mazayac
Mazayac
06.06.2014 в 11:27:40
У меня эти листы были куплены для несостоявшейся шумоизоляции дверей в машине :) Поэтому было их с избытком, наклеил по всей плоскости. Если покупать специально для ванны, то достаточно оклеить только дно, куда падает вода. А боковины можно теплоизоляцией "укутать", типа Флекса-6 ( http://stp-shop.ru/goods/smartmat-flex ). Но даже без какой-либо теплоизоляции бортиков будет лучше, чем в чугунной ванне.
Снял как-то видеоролик текущей в обычную дешёвую стальную ванну воды, осталось теперь свою запечатлеть и для сравнения выложить - разница потрясающая!
zurter
zurter
06.06.2014 в 12:01:43
Ок, понял. Просто меня еще и теплоизоляция интересует. Тогда боковины оклею flex 10.
06.06.2014 в 12:35:13
герлен - был 1.5мм - клеил и стучал пальцем - одного слоя - мало, два - тоже не очень.... три - как-то. Стало много лучше, когда поверх поклеил флекс
Не важно герлен или что-то другое вязко тяжелое, но думаю 5мм надо минимум
zurter написал : К-Flex от 13мм Такой подойдет
да, но не фольгированный, чтобы тянулся на углах
Mazayac написал : Но даже без какой-либо теплоизоляции бортиков будет лучше, чем в чугунной ванне.
теплоизоляция на бортах дала дополнительное уменьшение звона
Ванна стала тише чугуна намного
Mazayac
Mazayac
06.06.2014 в 12:42:07
BV написал : Ванна стала тише чугуна
У меня сосед, владелец чугунной ванны, подтверждает этот факт.
an.kh.
an.kh.
Харьков
06.06.2014 в 16:33:37
Шумность и теплоизоляция - это дело субъективное, многим вообще без дополнительной обклейки нормально будет. А вот то, что ванну нужно так сложно крепить и клеить - вот что расстраивает. 3 года назад я купил простую чугунную ванну (150, украинскую или российскую, но точно не китайскую) - без каких-либо доработок стояла твердо на комплектных ножках. Стык ванны и плитки сделан затиркой для плиточных швов - ничего не треснуло. А сейчас надо родителям менять старую советскую чугунную ванну. Уже было определился с Kaldeway Saniform Plus, но вот это меня отпугнуло:
BV написал : Я на три стороны - правила старые на глухарь+дюбель + MS полимер (или силиконовый герметик) по плоскости, ждем схватывания - сутки, на узкую полку правила и примыкающую стену - MS полимер (или силиконовый герметик) и вклеиваем ванну +слегка подпорки в стены - чтобы не уехала от стены . Ставим сифон, наливаем воды полную и ждем схватывания в зависимости от толщины слоя герметика - пару суток.... Ноги при этом подняты. Когда все встанет - регулируем ноги, чтобы нагрузка распределялась и на ноги и на бока. Стоит мертво.
Так что скорее всего куплю чугунную, т.к. есть опыт и использования, и установки. Тем более что строить стенку не хочется, а закрыть ее сдвижным пластиковым экраном или вообще оставить открытой (например покрасив снаружи в белый цвет).
