Dimonlom
Dimonlom
06.06.2014 в 15:03:58
Можно ли запитать автомобильный инвертор напряжения (12 DV-220 AC) от литий-полимерного акб на 11.1 вольта? Какие максимальные токи на входе у инверторов? Обычно указывают только токи (мощность) на выходе... В автомобиле акб гораздо мощней, по этому и задался вопросом. Если можно, то какой ёмкости акб лучше подобрать?
ksiman
ksiman
06.06.2014 в 15:23:28
Dimonlom написал : Можно ли запитать автомобильный инвертор напряжения (12 DV-220 AC) от литий-полимерного акб на 11.1 вольта?
Теоретически это возможно, но инвертор отрубиться по защите разрядки АКБ раньше, чем литий разрядится полностью.
Dimonlom написал : Какие максимальные токи на входе у инверторов?
Зависит от мощности инвертора. Можете сами прикинуть с учётом КПД 75%
Dimonlom написал : Если можно, то какой ёмкости акб лучше подобрать?
Зависит от мощности инвертора от нагрузки и необходимого времени его работы
Dimonlom
Dimonlom
06.06.2014 в 15:25:58
Ну можно подобрать инвертор с широким диапазоном входного напряжения. Есть например на 10-15 вольт. А что по входному току не знаете? Хочу расчитать время работы. Например акб 11.1 в 1 а/ч с инвертором на 200 вт и в качестве потребителя СД лампа на 10 вт 220 в.
ksiman
ksiman
06.06.2014 в 15:28:50
Dimonlom Инвертор 200Вт при нагрузке 10Вт будет иметь очень низкий КПД преобразования. Лампочка проработает максимум пол-часа. Лучше используйте низковольтное освещение.
Dimonlom
Dimonlom
06.06.2014 в 15:51:30
Ну инверторов слабее, чем на 150 вт я пока не видел. А если такие и есть, то строго на 12 вольт и сомнительного качества. Попробую поискать микросхему вместо готового девайса. Припаять контакты могу...паяльник есть.
ksiman
ksiman
06.06.2014 в 17:20:19
Dimonlom написал : Попробую поискать микросхему вместо готового девайса.
Инвертор - это не только микросхема, но и куча различной требухи. Самому такие вещи лучше не изобретать.
Dimonlom написал : Ну инверторов слабее, чем на 150 вт я пока не видел.
Есть приличные от 100Вт. A301-100-F3 (10-15V)
Dimonlom
Dimonlom
06.06.2014 в 18:43:34
ksiman написал : Есть приличные от 100Вт. A301-100-F3 (10-15V)
Я тоже только его нашел из приличных. У него ток на входе 15А это я так понимаю при полной нагрузке в 100 вт? Или даже при 10 вт будет жрать 15А ?
Вот вроде бы неплохая акб: http://www.pilotage-rc.ru/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-Nova-Power-3S1P-1300%D0%BC%D0%90%D1%87-11-1%D0%92-MAX-60C-RC11414.html рабочий ток отдачи 30С максимальный ток разряда 45А. Сколько с ней проработает?
ksiman
ksiman
06.06.2014 в 19:52:45
Dimonlom написал : Я тоже только его нашел из приличных. У него ток на входе 15А это я так понимаю при полной нагрузке в 100 вт? Или даже при 10 вт будет жрать 15А
В документации на него написано - при полной нагрузке потребляет до 15А, на холостом ходу около 0,25А
Dimonlom написал : Вот вроде бы неплохая акб
Такая АКБ таким преобразователем ту-же лампочку 10Вт будет питать около 1 часа
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.06.2014 в 21:14:04
а, собственно, для чего нужен такой гибрид?
Dimonlom написал : Можно ли запитать автомобильный инвертор напряжения (12 DV-220 AC) от литий-полимерного акб на 11.1 вольта? Какие максимальные токи на входе у инверторов? Обычно указывают только токи (мощность) на выходе... В автомобиле акб гораздо мощней, по этому и задался вопросом. Если можно, то какой ёмкости акб лучше подобрать?
юра Т
юра Т
06.06.2014 в 21:51:54
Dimonlom написал : Вот вроде бы неплохая акб: http://www.pilotage-rc.ru/%D0%90%D0%...C-RC11414.html рабочий ток отдачи 30С максимальный ток разряда 45А. Сколько с ней проработает?
эта батарея для Ваших целей просто ни о чем, очень слабая
ksiman
ksiman
06.06.2014 в 22:04:09
юра Т Конкретные цели не озвучены.
