Fogger
Fogger
08.06.2014 в 12:13:07
Всем здрасьте :)
Полез намедни списывать показания со счетчика и обнаружил скопление воды на крышке фильтра горячей воды. Выключил воду, вытер всё насухо - визуально никакой трещины не обнаружил :confused: Включил обратно - очень медленно начинает сочиться откуда-то с самого верха крышки. О скорости протекания можно судить по двум фоткам - первая сделана через 10 минут, вторая - через полчаса (там уже через бортик на пол капает). Натекает только в переднюю "половинку" - сзади сухо. Фильтр в работе 7 лет, картриджи меняю примерно раз в полгода.
Соответственно - остается только отвинтить и выбросить с заменой на новый или ещё другие идеи будут? Просто купить не проблема, но геморроиться со снятием и установкой ужасно неохота :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.06.2014 в 15:40:09
А что за фильтр?
Fogger
Fogger
08.06.2014 в 18:53:52
атолл
vovikz
vovikz
08.06.2014 в 19:21:06
по-моему ответ очевиден: если течет не на стыке, то имеется трещина. А если есть трещина, то может лопнуть. То есть надо менять и чем быстрее, тем лучше
виктор1
виктор1
08.06.2014 в 21:24:26
Лечить нужно не здорового,а больного.Если не хотите неприятностей,лучше поменять.
Fogger
Fogger
10.06.2014 в 09:39:29
Спасибо за ответы, в общем, буду менять на выходные.
Пока что отсекаю вход шаровым краном, включаю только на время, чтобы попользоваться горячей водой.
Кстати, что-то там переклинило и теперь натекает не в переднюю половинку, а только в заднюю. Чудеса, блин.
Ещё раз всем спасибо.
