И зачем? Я так понимаю, к трубам. А если вся обвязка меняется на пластик/металлопласт, что делать в этом случае?
19.10.2006 в 20:47:19
20.10.2006 в 05:46:57
зачем - читаем ПУЭ. обвязка - обвязкой, но трубы стояка остаются. .Если меняются -разрыв СУП - , и проектировщики в части электрики на основе информации по конкретно вашей квартире скажут что, где и как делать
20.10.2006 в 10:51:58
Отослать чайника читать "ПУЭ"- проще всего. Ещё бы знать, что эт такое (вместе с разрывом СУП :-)) А на пальцах объяснить слабо?
20.10.2006 в 11:41:14
Coppola написал : Отослать чайника читать "ПУЭ"- проще всего. Ещё бы знать, что эт такое (вместе с разрывом СУП :-)) А на пальцах объяснить слабо?
На пальцах: Заземление производится защитным медным проводником сечением от 2,5 мм2 до 4 мм2 на болт приваренный к контуру заземления. В производственных помещениях контура проводят по стенам стальными полосами. В ванной можно заземлить на стояк горячей или холодной воды. Делаете хомут с болтом и на него заводите заземление и прижимаете гайкой. Сопротивление между контуром заземления (стояком) и точкой заземления (шиной на ванне) должно быть не более 0.5 Ом.
20.10.2006 в 13:42:24
Караколь написал : В ванной можно заземлить на стояк горячей или холодной воды. Делаете хомут с болтом и на него заводите заземление и прижимаете гайкой. Сопротивление между контуром заземления (стояком) и точкой заземления (шиной на ванне) должно быть не более 0.5 Ом.
А зачем все это? Собственно? При всей пластиковой обвязке? Не подскажете?
20.10.2006 в 13:45:02
Иахим написал : А зачем все это? Собственно? При всей пластиковой обвязке? Не подскажете?
Металлопластик
20.10.2006 в 14:07:38
Для заземления. Чтоб не убило от электроприборов, работающих в ванной. Если стояки пластиковые, то отдельная металлическая полоска проходить должна.
20.10.2006 в 14:31:16
2Алмаз А если ванная акриловая? :-)
20.10.2006 в 14:39:57
TREEN написал : 2Алмаз А если ванная акриловая? :-)
Набрать воды, насыпать соль, вставить электрод и заземлить :-)))
20.10.2006 в 14:44:13
Алмаз написал : Для заземления. Чтоб не убило от электроприборов, работающих в ванной. Если стояки пластиковые, то отдельная металлическая полоска проходить должна.
А вешалки в ваннной заземлить не забыли? Если они металлические? А? Вдруг електричеством шарахнет...
20.10.2006 в 14:51:23
Иахим написал : А вешалки в ваннной заземлить не забыли? Если они металлические? А? Вдруг електричеством шарахнет...
А они у вас подкраном стоят? Или из них вода течёт
