Иахим
Иахим
20.10.2006 в 17:05:33
Караколь написал : А они у вас подкраном стоят? Или из них вода течёт
Нет, но рядом полотенцесушитель... А в ванне (не поверите!!!) иногда мочалка титановая валяется... не заземленная... :) :) :) Кстати, а ежели под краном? И вода течет? Тогда что???
Просто из любопытства - интересует "народный фольклор"... :)
20.10.2006 в 19:06:22
Ну вот и повеселились :-)! А если серьёзно: насколько важно новую ванну заземлять? Сделать просто теперь это несколко проблематично... Слив- пластик, трубы- металлопласт. До стояка в туалете шину придётся тянуть метра 2-3.
ДОКА
ДОКА
20.10.2006 в 19:17:42
Coppola написал : До стояка в туалете шину придётся тянуть метра 2-3.
А что в этом-то сложного?Протяните...
20.10.2006 в 21:45:39
Так для чего всё-таки она нужна-то?
ДОКА
ДОКА
20.10.2006 в 21:59:55
Это часть СУП-схемы уравнивания потенциалов.Если ванна заземлена,то при утечке на ванну(через Вас возможно)сработает УЗО и разорвет цепь.Но если УЗО нет-гарантированно убьет(если Вы в ванне).
Иахим
Иахим
21.10.2006 в 22:43:10
Coppola написал : Так для чего всё-таки она нужна-то?
А никем не запрещено ставить металлические трубы... А в случае применения ЭТИХ труб, выходящих за пределы данного помещения, и ванну и трубы надо заземлять. Это из ПУЭ. В случае "сплошного пластика" - это делать не обязательно. А с моей точки зрения - не нужно...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2006 в 08:44:45
ДОКА написал : Но если УЗО нет-гарантированно убьет(если Вы в ванне).
да ну !?, если нет пути тока , то и через человека не потечёт, а если заземлите ванну , то наверняка будет труп.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.10.2006 в 09:04:38
2=vadim= А слив в каналью с разрывом потока :D али как?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2006 в 10:06:29
2!A_n_d_y!
дак о чём и бубню, :), смысл принудительного заземления ??, если току всё одно есть куда ответвится.
23.10.2006 в 16:02:03
Господа, читаю и никак не могу понять: откуда ток попадёт на тело ванны и, если он туды попадёт и пройдёт по шине, то цепь замкнёцца?
Иахим
Иахим
23.10.2006 в 16:09:14
Coppola написал : Господа, читаю и никак не могу понять: откуда ток попадёт на тело ванны и, если он туды попадёт и пройдёт по шине, то цепь замкнёцца?
Да все просто... вот допустим соседи (хады!) "скручивают" електричество используя как заземление стояк водопровода. Вода, получается, у нас под "напругой". А наличие заземления ванной поможет замкнуть цепь и выбить автоматы (ежели они есть) у соседа, или в подъезде, или на подстанции... в общем - должно быть все хорошо...
Ну а схватившись одной рукой за смеситель (его мы, кажись, не заземлили) а другой за ванну... при вышеописанном раскладе... ;)
