Караколь
Караколь
23.10.2006 в 16:12:22
Coppola написал : Господа, читаю и никак не могу понять: откуда ток попадёт на тело ванны и, если он туды попадёт и пройдёт по шине, то цепь замкнёцца?
Не замкнёца, а зашунтируца. не которые умельцы счётчики на батарею "сматывают", заземляют, чтоб всё эквипотенциально было.
korav
korav
Харьков
23.10.2006 в 16:45:28
Вариантов навалом. И не все "криминальные". Скажем, тэн Вашего водогрея пробило. :) Это схема уравнивания потенциалов. Куда ток пойдет уже дело десятое, главное, чтоб пока Вы в ванной у Вас был один потенциал с ней. А то где разность потенциалов там напряжение, а уравниваются они через ток.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2006 в 07:27:41
korav написал : Скажем, тэн Вашего водогрея пробило.
фигня какая-то , у Вас что водогрей не заземлён ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.10.2006 в 08:21:02
2=vadim= а Вы не задавальсь вопросом - а каково количество правильно подключенных водогреев? особенно в старом фонде, где нет понятия "PE " а шнур для подключения умельцы [ покупают "подешевше готовый с вилкой, ну тот что к брашкам идеть " в ближайшем ларьке на рынке, а УЗОшку купить - да ну ее нафик - дорого ] :eek:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2006 в 08:53:34
!A_n_d_y! написал : а каково количество правильно подключенных водогреев?
и что из этого ?, Вы мне объясните как электричество из водогрея попадёт в ванну из водогрея (в старом фонде пластиковые трубы это исключение) ? ну а если оно туда попало без узо что с заземлённой , что без заземлённой ванны будет труп. С заземлённой вероятность поболее. Так-что узо лучше заземления ванны.
24.10.2006 в 09:02:58
В связи со свем вышесказанным, вопросы: -для надёжного заземления достаточно ли ванну соединить со стояком медным кабелем сечением 10 кв мм?
-если смеситель стоит на металлопласте- что, и его тоже заземлять надо?
Иахим
Иахим
24.10.2006 в 09:34:20
Мое мнение. Уж если Вам так хочется заземлятся и у Вас "правильная" земля - заземлите водопровод в районе коллекторов-фильтров. Ванну - не надо...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2006 в 10:49:11
Иахим написал : заземлите водопровод в районе коллекторов-фильтров
что-б быстрее "сгнил" ?
DMC
DMC
24.10.2006 в 11:06:27
2Иахим
Иахим написал : Мое мнение. Уж если Вам так хочется заземлятся и у Вас "правильная" земля - заземлите водопровод в районе коллекторов-фильтров. Ванну - не надо...
Вы киньте в ванну фен, включенный в розетку... А потом, если вас откачают, мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Ок?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.10.2006 в 11:20:30
dmc написал : Ок?
ок, а Вы кинете в заземлённую. Откачивать не будем, бесполезно. :)
Иахим
Иахим
24.10.2006 в 13:05:01
=vadim= написал : что-б быстрее "сгнил" ?
Он вообще-то заземляется... При пластиковых трубах - единственно где можно получить "напругу" - это "по воде". Если человек хочет заземлять, так уж заземлять ВСЮ воду, а не отдельно ванну.
