натягивают натяжной потолок. Сделали дырку в полотне, недалеко от гарпуна. Всячески пытались скрыть (закрывают руками и т.п.), и утянули эту дырку в профиль, но я так понял там уже не гарпунное крепление а клиновое (гарпун в складке полотна)
Интересует - со временем эта дырка не выползет наружу? СтОит ли принимать работу, или с оговорками? Или скидку требовать за это (какую)? Или требовать переделывать?
Внешне сейчас дырку не видно (затянули), но интересует что в будущем будет..
Tul написал :
Сам натяжными не занимаюсь, рекомендую товарища, как то раз прислали потолок причем делали у моих хороших знакомых, на заводе профтыкали прислали меньше размер, монтажники его установили, а их руководитель заставил снять и отправил на завод с рекламацией, перетянут мол, так что думаю смысл раз платите деньги ожидать качества есть
Tul написал :
точно
складок нет, внешне ровно, дырка спрятана
Когда я проткнул себе потолок,позвонил фирмачам что устанавливливали,они мне сказали если дырка до 20 см от стены то они без проблем ее спрячут и она не выылезет, вот такая инфа
Tul написал :
точно
Акт подписывали какой-нибудь?
Сделайте там отметку о том, что на полотне уже имеется дырка, скрытая в креплении.
Если что, потом проще будет этой фирме объяснить откуда эта дырка появилась - если она все таки выползет наружу или увеличится...
