Lazycat
Lazycat
08.06.2014 в 21:22:45
Добрый день. Хочу сделать потолок в ванной из ГВЛВ. Прочитал, что надо промазать его KNAUF-Флэхендихт и закрыть изоляционным скотчем стыки. Так вот вопрос - эту гидроизоляцию надо класть на шпатлевку или под шпатлевку? Вообще какой будет пирог? Такой: 1) ГВЛВ 2) KNAUF-Флэхендихт 3) Шпатлевка 4) Краска акриловая
или 2 и 3 менять местами?
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 21:34:33
Lazycat написал : или 2 и 3 менять местами?
да, конечно, сначала шпаклевка а потом гидроизоляция. -гидроизоляция наносится со стороны возможного поступления воды. Сверху только декорация - краска, в случае "затопа" пострадает только она, считается, что краску защищать не обязательно (да и как?), - если облезет, то перекрасить недолго :)
GKL
GKL
Волгоград
08.06.2014 в 21:37:35
А для чего так перестраховываться ? Чем ГКЛВ и латексная краска не устраивает ?
Виктор Фин
Виктор Фин
08.06.2014 в 21:55:05
А если сверху зальют?
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 21:58:42
Виктор Фин написал : А если сверху зальют?
А снизу как?;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 22:13:07
тогда мазать сверху, этож коню понятно )))
jekasus написал : А снизу как
Душиком, наверно. Когда домашних животных моешь - мух, ежей... :)
Lazycat
Lazycat
08.06.2014 в 22:30:46
Ммм вообще-то я полагал гидроизоляцию как защиту от пара. Краска предполагается акриловая. И такой еще вопрос - гидроизоляция ведь сине-зеленая получается. Сквозь белую краску не будет видно? Краска вот эта - Caparol Amfibolin
P.S. никаких потопов быть в принципе не может - сверху нет ванной. ;-))
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 22:48:03
Lazycat, одного слоя белой краски никогда не достаточно, даже если красишь по "бывшему белому". поэтому, красят в несколько слоёв - пока не устроит результат.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2014 в 22:55:14
Lazycat написал : гидроизоляция ведь сине-зеленая получается.
Гидроизоляция Сика есть в белом цвете, точное название не помню, можно и не красить потом ;)
Баш майсторът
mihamaster
mihamaster
08.06.2014 в 22:56:42
Lazycat написал : Ммм вообще-то я полагал гидроизоляцию как защиту от пара.
Защита от пара будет "паростойкая" краска.Шпаклюете потолок и красите пару раз.Не надо вам никакой изоляции на потолке.
Lazycat
Lazycat
08.06.2014 в 23:16:23
Всем спасибо.
