OleSha55
OleSha55
Тула
09.06.2014 в 00:27:55
Подскажите - есть стена между ванной и комнатой в монолитном доме от застройщика из газобетонных блоков 10см. Хочется расширить ванную на 20 см. Есть ли возможность передвинуть имеющуюся стену на эти 20 см (отпилив ее снизу и с боков, перетащить и скрепить уголками, например, с имеющимися стенами/полом(пол около 10 см неплавающей стяжки - слой керамзит, потом цпс))? Или проще новую выложить из ПГП, например (лучше шумоизоляция чем у газобетона).
mihamaster
mihamaster
09.06.2014 в 01:27:31
OleSha55 написал : Или проще новую выложить
Проще новую выложить.
OleSha55 написал : из ПГП, например (лучше шумоизоляция чем у газобетона).
Насчет лучшей шумоизоляции вопрос спорный.Оба варианта по этой части слабоваты. Ну,по поводу перепланировки и получения разрешения разговор не ведем.
OleSha55 написал : пол около 10 см неплавающей стяжки - слой керамзит, потом цпс
Кстати,стену надо,по идее,ставить на плиту.Т.е.стяжку прорезать. P.S.Чисто из любопытства. :) Меня всегда удивляют подобные желания.Вот зачем расширять ванную на 20 см? Я могу понять если на метр-два.Вроде как под "джакузи".А так.Что оно дает кроме головной боли с переделкой и материальными затратами??
OleSha55
OleSha55
Тула
09.06.2014 в 17:19:51
mihamaster написал : Что оно дает кроме головной боли с переделкой и материальными затратами??
Чтоб все влезло :)
