Всем доброго дня. Помогите пожалуйста, кто в курсе. Надо сделать комодик нестандартных размеров. Ширина 600 глубина 900. Проблема в том что я не знаю существует ли фурнитура под такую глубину или 550 это предел?:help
хотел ссылку на МДМовские 700мм направляющие дать, но опередили. Можно еще соеденить 2 направляющих, например, заклепками, тогда две по 450 нужно будет. Только для такого мегаящика нужно пространство 90 см перед комодом и место куда встать. Да и тянуться через 90 см к вещам, расположенным у задней стенки ящика не очень удобно.
FTO_MAN написал :
...Можно еще соеденить 2 направляющих, например, заклепками, тогда две по 450 нужно будет.
может не хватить жесткости, получается большой опрокидывающий момент. а если делать с полным выдвижением, то груженый мегаящик может опрокинуть весь комодик.
FTO_MAN написал :
Спасибо. Теперь вижу что не все минусы были учтены. Пространство "перед" не проблема, ящики предполагаются для объёмных, но не очень тяжелых вещей. Надо подумать, может и впрямь так не заморачиваться, сделать один невысокий верхний и две полки внизу за обычным навесным фасадом. А небольшой по высоте но всёже мегаящик действительно склепать из двух направляющих, и правда должно получится. Ещё раз большое спасибо всем откликнувшимся:)
Ура! Спасибо, спасибо :clapping то что надо. Если бы один нижний, то конечно на колёсах, а мне всё же желательно три. Верхний не глубокий, а два под ним глубокие. Ещё раз спасибо за помощь. Теперь всё должно получится:)
