x.tra
x.tra
10.06.2014 в 15:38:15
Александр7 написал : поменял на B
смысл?
Александр7
Александр7
Дубна
10.06.2014 в 15:47:54
На самом деле, пересмотрел много схем щитов на данном форуме и почти все свет ставят под УЗО. Я как понимаю что лишним это не будет? Автомат поменял на В по совету MINik.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.06.2014 в 15:55:37
Александр7 написал : Я как понимаю что лишним это не будет?
Не будет. Повысите безопасность.
MINik
MINik
Рязань
10.06.2014 в 15:58:20
Александр7 написал : Кабель буду покупать скорее всего в ЭТМ только ГОСТ
Если в ЭТМ, хотя у них цены не гуманные то тогда «ГОСТ+» у них он так по прайсам идет.
Александр7 написал : почти все свет ставят под УЗО
x.tra написал : В стационарном освещении, в большинстве случаев, Ваш контакт с прибором не предполагается, поэтому нет необходимости ставить на линию УЗО "штоб было"
Все правильно нормативка допускает отсутствие УЗО, но оно не «штоб было», а для себя любимого. Кстати: 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.
  1. Помещение с повышенной опасностью (где имеется один из следующих празнаков: повышенная температура, влажность 70—80%, токопроводящие полы, металлическая пыль, наличие заземления, большого к-ва оборудования). Чем кухня не относится к оному? По влажности и количеству оборудования как раз подходит.... или вот : Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли; токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокой температуры (выше 35 °С); возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
Александр7
Александр7
Дубна
10.06.2014 в 16:16:44
Спасибо за развернутый ответ. У ЭТМ цены действительно не гуманные, но лучше чем в Электромонтаже. А на рынок за кабелем не очень хочется ехать. Еще один вопрос по установки щита. Можно ли щит установить в стену толщиной 15 - 20 см. (за стеной соседняя квартира)? Глубина щита 8,8 см.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:01:06
Johnny написал : Не будет. Повысите безопасность.
безопасность чего?
Александр7 написал : Автомат поменял на В по совету MINik
И у вас даже не возник вопрос "почему?"
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:02:34
Александр7 написал : А на рынок за кабелем не очень хочется ехать.
В ЭТМ продают вполне замечательный кабель Nexans Rus.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:04:48
Александр7 написал : Можно ли щит установить в стену толщиной 15 - 20 см. (за стеной соседняя квартира)? Глубина щита 8,8 см.
не стоит. Возможно Вам придется какие-то линии тянуть за щитком. Есть 3 варианта:
  1. Ищите другую стену
  2. Вешаете навесной, Хагер Вольта например.
  3. Делаете фальшстену из ГКЛ
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:07:00
MINik написал : Кстати: 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.
именно розеточные
Александр7
Александр7
Дубна
10.06.2014 в 17:12:00
Автоматы поменял на В т.к. они идут на помещение с повышенной влажностью и на сколько я понимаю раньше срабатывают, но может быть я не прав. По кабелю посмотрю и еще почитал на форуме что хвалят РЭК/Prysmian. Про стену спасибо что развеяли мои сомнения, буду вешать на другую.
x.tra
x.tra
10.06.2014 в 17:20:13
Александр7 написал : идут на помещение с повышенной влажностью
и при чем здесь кривая срабатывания? при КЗ у Вас ток стремится к бесконечности, т. е. сработают одинаково быстро и B и C. B в случае квартир есть смысл брать, когда мы не можем прогнозировать нагрузку на линию, а линия у нас в не очень хорошем состоянии. Т.е. критичен порог номинала срабатывания более 5-кратного или менее. Вслучае КЗ - еще раз повторюсь это не актуально. Чем Вы таким можете нагрузить Вашу линию в диапазоне тока 48-80А, что для вас актуальны именно В?
