Slava2014
Slava2014
09.06.2014 в 21:50:46
Добрый день!
Есть входной проем на кухню шириной 78 см. между стеной и воздуховодом. Туда хочется повесить шкаф шириной 70 см. (кухня Ikea, шкаф тоже, это ближайший размер). Как это лучше сделать?
Я думал присверлить к стене по 2 деревяшки шириной 4 см. и между ними повесить шкаф просто на саморезах с боков. Допустимо ли это?
Также, если с одной стороны стена капитальная, то с другой - воздуховод. Хватит ли обычного дюбеля или нужно что-то специфическое, т.к. воздуховод явно не бетонный :) ?
Заранее спасибо за ответы!
Вадим М
Вадим М
10.06.2014 в 00:32:34
Slava2014 написал : Как это лучше сделать?
Может быть, лучше взять шкаф 80 см и упилить его до 78?
Klausss
Klausss
10.06.2014 в 09:30:04
Вы хотите в маленькой двушке (не распашенке) в П3М сделать антресоль рядом с туалетом? Тогда возьмите подходящие по размеру детали из Икеи просто как материал для встроенной антресоли. Почему обязательно вешать готовый шкафчик? Или я не правильно понял?
Slava2014
Slava2014
10.06.2014 в 14:53:30
Вадим М написал : Может быть, лучше взять шкаф 80 см и упилить его до 78?
Стенки-то я упилю, а вот фасад, да еще чтобы получилось красиво (или хотя бы приемлемо) - вряд ли.
Klausss написал : Вы хотите в маленькой двушке (не распашенке) в П3М сделать антресоль рядом с туалетом? Тогда возьмите подходящие по размеру детали из Икеи просто как материал для встроенной антресоли. Почему обязательно вешать готовый шкафчик? Или я не правильно понял?
Вы правильно поняли, да, рядом с туалетом, чтобы смотрел на кухню. Какие детали могут подойти под 78 см.? Т.е. если стенки и дно я выпилю, то как быть с фасадом?
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.06.2014 в 18:14:25
Мне тоже кажется, что вешать готовый шкафчик нецелесообразно. У антресоли и так есть боковые и задняя стенки (стены), т.е. нужны только дно и фасад.
Я делал антресоль так: дно рама из бруса 40*30, сверху рамы фанера - дно антресоли, снизу - гипсокартон, хотелось чтобы был крашеный как и потолок. Далее из бруса сделал раму фасада, чтобы проем был под стандартный размер фасада (у меня были 2 створки 576*396). Ну и вокруг фасадов сделал рамку из гипсокартона поверх деревянной. Получилось что дно и рамка вокруг фасада крашеные белые (как и потолок), а сами фасады - как у кухонной мебели. Сейчас считаю что нужно было и фасады делать белыми - зрительно объем меньше воровало бы. Все материалы легко достаются и обрабатываются, а фасады готовые - хоть из той же икеи.
А предыдущая антресоль на том месте вообще просто была сделана (при постройке дома в 71г): рама из бруса для дна и фасада. Снизу на дне гипсокартон, фасад - 2 дверки, оформленные рамкой из дверного наличника. Все было покрашено. Выглядело конечно страшно, поэтому и переделывал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2014 в 21:31:43
Slava2014 написал : Стенки-то я упилю, а вот фасад, да еще чтобы получилось красиво (или хотя бы приемлемо) - вряд ли.
Вы ж в Москве! У вас там за каждым углом конторы по раскрою ЛДСП и кромкованию. Закажите там две дверки и дно антресоли с кромкованием под Ваши размеры. Будет симпатишнее и дешевле.
Klausss
Klausss
10.06.2014 в 23:51:47
Slava2014 написал : Т.е. если стенки и дно я выпилю, то как быть с фасадом?
Дайте пожалуйста ссылку на фасадную дверку, чтобы не гадать.
Slava2014
Slava2014
11.06.2014 в 11:32:12
Дверь Фактум Эдель 50x70. Дно снизу и вставки по бокам от двери до стены (по 4 см.) думал выпилить под размер из их же накладной панели, благо остались от сборки кухни.
Так... т.е., насколько я понимаю, прочитав ссылки, целесообразнее:
  1. Крепеж на уголках: в воздуховод на хорошие дюбеля (обмазанные клеем), с бетонной стеной понятно
  2. Дно из фанеры на уголках к стене и воздуховоду
  3. Снизу к фанере на заморезах / клее фальш-панель в цвет
  4. Кусок ЛДСП к бетонной стене слева, на нее крепить петли
  5. Недостающие 8-9 см. справа добрать той же фальш-панелью в цвет.
Вроде так?
Klausss
Klausss
12.06.2014 в 00:36:05
Вроде так. Тем более если осталась панель, которой можно добрать недостающие сантиметры.
