atrx
atrx
Красногорск
10.06.2014 в 18:07:25
Приветствую!
Столкнулся с проблемой в работе кондиционера, а именно: в первый день после установки всё запустилось и работало, во второй тоже самое. А вот стало чуть прохладнее и кондей перестал нормально охлаждать. Тонкая трубка (жидкая) покрыта инеем, а из испарителя чуть прохладный воздух дует. Снял крышку с внутреннего блока, верхняя часть радиатора прохладная, тоже с инеем, а нижняя, та что ближе к шторке, почти комнатной температуры. Толстая трубка при работе комнатной температуры.
В режиме обогрева толстая трубка становится ощутимо горячей, а из кондея идёт чуть тёплый воздух....
Трассу вакуумировал минут 15 примерно, уровень фреона в норме, как с завода. Фреон 410А. Други, подскажите, куда копать, что делать? Благодарен!
10.06.2014 в 18:13:32
atrx написал : уровень фреона в норме, как с завода.
как определили? Еще - заломы трубок? Грязь?
atrx
atrx
Красногорск
10.06.2014 в 18:17:34
Давление определил по манометру на коллекторе. Заломы-грязь..ну стопроцентно не могу сказать,но вроде нет. Загибов трубок нет сильных. 90 градусов самый лютый угол,всего два их.
10.06.2014 в 18:34:41
atrx написал : Давление определил по манометру на коллекторе.
Это не показатель количества фреона, это показатель его температуры.
atrx
atrx
Красногорск
10.06.2014 в 18:37:02
BV Ну сразу после открытия вентилей на внешнем блоке стрелка встала на то же самое положение, что и на втором замере. Температура воздуха была примерно одинаковая. Кондиционер был так же выключен некоторое время. Если это не показатель, ну тогда не знаю как проверить
10.06.2014 в 19:07:19
atrx написал : Ну сразу после открытия вентилей на внешнем блоке стрелка встала на то же самое положение, что и на втором замере. Температура воздуха была примерно одинаковая. Кондиционер был так же выключен некоторое время.
Это говорит только о том что фреон не ушел абсолютно весь из системы, и наверное есть какое-то количество в жидкой фазе. Сколько его там - норма, или мало - не говорит.
atrx написал : Если это не показатель, ну тогда не знаю как проверить
Найти, кто умеет по перегреву-перохлаждению.
AV52629
AV52629
11.06.2014 в 01:54:37
если вначале охлаждал а потом перестал- заломы грязь исключаем. остается утечка. для начала ищем следы масла на вальцовках. можно намылить пока еще фреон есть. исправляешь. заправляешь
