Egorov
Egorov
10.06.2014 в 18:10:28
1 этаж. В жару настежь окна не оставить. Решил попробовать вечером снизить температуру притоком более холодного воздуха (по сравнению с прогретой квартирой) с улицы. Поставил съемную панель с осевым вентилятором на форточку 1500х340. Вентилятор ЭРА Pro D160 65Па, 320 м3/мин (макс).
В первый раз показалось, что сильно шумит на низких частотах (панель вибрировала). Проложил изоляцию, где только можно, включил на приток. Особого эффекта по снижению температуры за 20 мин не почувствовал (26С дома /21С на улице). Прикрыл дверь в комнату, чтобы не подсасывало тепло. Без изменений, по сравнению с открытой дверью. Открыл/закрыл несколько раз.
После этого стал хуже слышать, заложило уши, появился свист в ушах (как в самолете), который окончательно прошел утром.
Обращаюсь к спецам.
Это что, такая индивидуальная чувствительность организма, или что-то не так в техническом решении вопроса. Может сделать окошко в панели для выравнивания давления?
Или это инфразвук? Померил шумометром на смартфоне - 5 дБ разницы (может микрофон нечувствителен к НЧ?).
Ким
Ким
10.06.2014 в 18:50:50
Egorov написал : ..... Прикрыл дверь в комнату, .....
Если по "рабоче-крестьянски" объяснить, то это примерно тоже самое что взять пластиковую бутылку, в стенках проколоть иголкой отверстия (имитация целей в квартире) и "вдувать ротом" ( :)) воздух в эту бутылку. Что получится ???? Вот примерно то же самое и Вы делаете.
По этой же причине Вы и "по ушам" получили - в комнате сделали высокое давление а вне комнаты - низкое. Резкое открытие двери - резкое выравнивание. Радуйтесь что у Вас вентилятор мелкий, иначе можно и бОльшие неприятности получить.
К этому добавьте производительность вентилятора и время, за которое Вы захотели получить какой нибудь эффект.
Egorov написал : .....Может сделать окошко в панели для выравнивания давления? ......
Сделайте и увидите как вентилятор сам на себя работать будет.
roma78
roma78
10.06.2014 в 18:57:22
320 м3/час
Самый распространенный тип шума в ушах - звон, шипение, гул, жужжание, пронзительный писк или свист, который может слышать только больной.
Причины шума в ушах
  • Повреждение барабанной перепонки или заболевания внутреннего уха.
  • У молодых людей шум в ушах возникает в результате постоянного воздействия громкого звука.
  • Иногда к временному шуму в ушах приводит серная пробка в ушном канале.
  • Аллергия, низкое или высокое давление, травмы головы или шеи, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы также могут вызвать шум в ушах.
В каких случаях закладывает уши и как можно с этим бороться
  • При резком понижении давления атмосферы (при взлете и посадке самолета, при езде в скоростном лифте).
В среднем ухе атмосферное давление не способно снижаться так же быстро, как снижается атмосфера вокруг, отчего на некоторый срок уши снижают или теряют возможность проводить звук. Чтобы сделать давление в среднем ухе таким же, как давление атмосферы, рекомендуется расширить евстахиеву трубу, что можно сделать при помощи широкого открывания рта или мощных глотательных движений.
может быть от заболеваний/заложенности носа
Egorov
Egorov
11.06.2014 в 01:09:56
Ким написал : Если по "рабоче-крестьянски" объяснить, то это примерно тоже самое что взять пластиковую бутылку, в стенках проколоть иголкой отверстия (имитация целей в квартире) и "вдувать ротом" ( :)) воздух в эту бутылку. Что получится ???? Вот примерно то же самое и Вы делаете.
Блин, а я думал, что этот карлсон - игрушка. Ну, гонит воздух и гонит. А уши-то, - полдня как не свои были.
Хорошо, а полуоткрытая дверь поможет?
Идея-то была понизить вечером температуру в комнате (когда ветра нет, то нет и сквозняка).
Какие есть варианты с этой конструкцией (выкидывать жалко, старался)?
Комната 10м2, потолок 2,5. Итого, 25м3.
Egorov написал : Вентилятор ЭРА Pro D160 65Па, 320 м3/мин (макс).
Ссори, ошибся 320 м3/час (макс)
http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=84 25/320=0,78ч (4,7 мин) 5 мин и у меня улица? Готов открыть окно в кухне для сброса давления.
Ну, фиг с ним, давление я U-трубой (прозрачный пластик с водой) замерю. Не думаю, что будет много мм. вод. ст.
Но...! 70 Па (0,7 гПа) макс. При подъеме в гору - 1 гПа/8м. Вроде не очень-то и много.
Или вопрос в скорости перепада?
Ким написал : По этой же причине Вы и "по ушам" получили - в комнате сделали высокое давление а вне комнаты - низкое.
Плохо, что не ориентируюсь, что такое высокое / низкое давление и как это "бьет". "Покурил" Гугл, вроде это связано с инерционностью среднего уха.
А шуметь эта стеновая панель на инфразвуке может? Может мне еще и децибеллы по ушам дают? А их можно хоть косвенно замерить? Осциллограф к НЧ динамику? По ЭДС?
roma78
roma78
11.06.2014 в 01:52:55
Egorov, за 800 руб можно серьезно подорвать здоровье, померьте инфразвук и озвучьте Гц
Источниками инфразвука на суше могут быть компрессоры, двигатели внутреннего сгорания, движущийся транспорт, промышленные кондиционеры и вентиляторы.
Инфразвук с частотой 7 Гц смертелен для человека.
Следует принимать особые меры защиты против появления звуковых колебаний со следующими частотами, потому - что совпадение частот приводит к возникновению резонанса:
• 20-30 Гц (резонанс головы) • 40-100 Гц (резонанс глаз) • 0.5-13 Гц (резонанс вестибулярного аппарата) • 4-6 Гц (резонанс сердца) • 2-3 Гц (резонанс желудка) • 2-4 Гц (резонанс кишечника) • 6-8 Гц (резонанс почек) • 2-5 Гц (резонанс рук)
зы. а тут не реклама ЭРА Pro D160?
Medtech
Medtech
11.06.2014 в 11:46:08
Отверстие второе сделайте в своей панельке такое же как и отверстие под вентилятор с другого края, вентилятор поставьте вверх на выдув из квартиры, через нижнее отверстие буде попадать уличный воздух, более тёплый будет удалятся вентилятором, лучше ещё если на вентилятор поставить Г образный удлинитель для забора воздуха из под самого потолка, в данной конструкции панель вообще не нужна, вентилятор за окно на гвоздик, мягкий воздуховод под потолок, а в открытое окно будет заходить воздух с улицы, на уровне кровати будет значительно прохладнее, дверь желательно закрыть, если поставить шумоглушитель и вентилятор вынести подальше то будет гораздо тише, колхоз но поможет.
Egorov
Egorov
11.06.2014 в 15:39:55
roma78 написал : зы. а тут не реклама ЭРА Pro D160?
Это скорее антиреклама :scare Поставил вентилятор за 800 р. Стало свистеть в ушах. Покупайте этот вентилятор
Medtech написал : Отверстие второе сделайте в своей панельке такое же как и отверстие под вентилятор с другого края, вентилятор поставьте вверх на выдув из квартиры, через нижнее отверстие буде попадать уличный воздух, более тёплый будет удалятся вентилятором, лучше ещё если на вентилятор поставить Г образный удлинитель для забора воздуха из под самого потолка, в данной конструкции панель вообще не нужна, вентилятор за окно на гвоздик, мягкий воздуховод под потолок, а в открытое окно будет заходить воздух с улицы, на уровне кровати будет значительно прохладнее, дверь желательно закрыть, если поставить шумоглушитель и вентилятор вынести подальше то будет гораздо тише, колхоз но поможет.
Спасибо огромное за совет, если можно, растолкуйте в чем принципиальная разница.
Как я понял от уважаемых корифеев, тема только проста с виду, есть много нюансов.
Кстати, Г-шку ставил с улицы, чтобы дождь не попадал, поток резко падал, тем более это был угол 90 гр. круг-прямоугольник. Да и шумел сильнее.
Может поставить круг-круг ?
roma78
roma78
11.06.2014 в 19:17:05
Egorov написал : Это скорее антиреклама...
ну тогда ладно ) хотя "Осевой канальный приточно-вытяжной вентилятор" используется вами иначе, чем задумано ) ...взяли самый мощный, PRO 4 и 5, возможно, обошлись бы с вашими ушами нежнее ))
немного не по теме - в фольксвагенах закладывает уши после мойки в мороз (раз, два, три)
Medtech
Medtech
11.06.2014 в 21:53:38
Egorov написал : растолкуйте в чем принципиальная разница
Как только сообщите в чем вы видите разницу и внятно зададите вопрос с удовольствием отвечу.
Egorov
Egorov
11.06.2014 в 22:39:30
Medtech написал : Как только сообщите в чем вы видите разницу и внятно зададите вопрос с удовольствием отвечу.
Спасибо!
Итак, есть комната, которую хотим охладить за счет притока более холодного воздуха с улицы. Чтобы стабилизировать давление, мы должны обеспечить отток теплого воздуха в определенном количестве. Имеется в квартире пассивная вентиляция, которая в жару не тянет. Озвучены два режима вентилятора: приток или отток. Тогда в первом варианте нужен отток в окошко или в вытяжку, а во втором - приток в окошко (или из вытяжки:confused:) Вроде эффект-то одинаковый, но есть разница. Вот это что-то не укладывается.
И еще, - этот вентилятор реверсивный? И дует он в направлении от крыльчатки к мотору. Это правильно?
Ким
Ким
11.06.2014 в 23:25:31
Egorov написал : .... Тогда в первом варианте нужен отток в окошко или в вытяжку, а во втором - приток в окошко (или из вытяжки) Вроде эффект-то одинаковый, но есть разница. Вот это что-то не укладывается. .....
Вы одно из главных потеряли. Если в одно место вдул, то из какого-то другого должно выдуться ;). Вы же пока пишите только про одну дырочку - вдувальную или выдувальную. Вспомните пластиковую бутылку, сколько бы не пыжились в любую сторону пока отверстие не сделаете - движения воздуха в бутылке не будет. ;) :)
