alexVS
alexVS
10.06.2014 в 22:11:52
Балконная дверь: сверху стеклопакет из 3-х стекол. Снизу - пластик (сэндвич панель?). Не пойму одна или две пластинки. Шум от шоссе проникает через низ.
Хотелось бы уменьшить шум. Реально ли это сделать не профессионалу по окнам?
В каком порядке отрывать штапики? Каким инструментом, чтоб не сломать? (нож, плоская отвертка?) Тонкая резинка извлекается сначала? Продаются ли эти штапики отдельно в магазине, если сломаются?
Никак не пойму там одна сэндвич панель или две? Если одна, на что ее заменить? Есть какой звуконепроницаемый пластик?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2014 в 22:21:34
alexVS написал : В каком порядке отрывать штапики?
С середины самого длинного, потом по кругу.
alexVS написал : Каким инструментом, чтоб не сломать?
Узким металлическим шпателем, желательно - не новым. У не нового кромки скруглены - не поцарапает.
alexVS написал : Продаются ли эти штапики отдельно в магазине, если сломаются?
Они ж нарезаны точно в размер. Сломать штапик этот - эээээ, проще корень мужественности сломать, пардон.
alexVS написал : там одна сэндвич панель или две?
Сендвич из двух тонких листов пластика, а между ними - полиуретановая пена.
alexVS написал : на что ее заменить? Есть какой звуконепроницаемый пластик?
Для препятствования шума нужна жесткая тяжелая плита - она будет хорошо проводить тепло. :(
Сдается, что диагноз поставлен не совсем верно. Если же уверены в диагнозе - то лучче всего заменить панель на такой же стеклопакет, который выше панели в этой же двери. Делают его конешно на заказ.
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2014 в 22:25:14
Vladimir_Vas написал : Для препятствования шума нужна жесткая тяжелая плита
;) Угу, типа несущей бетонной.
Vladimir_Vas написал : всего заменить панель на такой же стеклопакет
+1 К пакету штапик новый может понадобиться.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2014 в 22:31:04
AndyMirror написал : К пакету штапик новый может понадобиться
Зачем? Толщина сэндвича точно равна толщине стеклопакета - там же стандартизованный ряд толщин под разные профиля.
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2014 в 23:12:29
Vladimir_Vas написал : Зачем?
Просто не помню, стандартная она или нет. ;)
Профан27
Профан27
Владимир
11.06.2014 в 10:20:37
Была у меня такая проблема. Очсобенно досаждал шум при дожливой погоде. Этот вот шуршаще-шипящий звук шин по мокрому асфальту пропирал именно через низ балконной двери. Я обратился в фирму, что ставили мне окна. Они сказали "нет проблем, заменим сэндвич-панель на более толстую. Это бесплатно". Помогло отлично. Естетственно, штапики при этом тоже заменили.
БезНика
БезНика
Чебоксары
15.11.2019 в 21:06:42
Уважаемые мастера, приветствую! Не хочу создавать новую тему,у меня схожий вопрос. У меня эркерный балкон в панельном доме типа П44. Сделал вынос балконной рамы на сварных конструкциях в обе стороны. Боковую сторону балкона нагружать 2-йным стеклопакетом нельзя.Установлю туда глухую раму из 60-го профиля. Стеклопакет заменю на 32 сэндвич панель. Её размеры 1260*1360. Балкон будет как отдельная комната с хорошим утеплением и электроотоплением. Необходимо решить вопрос со звукоизоляцией и парусностью такого большого сэндвича, а также возможно с теплоизоляцией. Пока мысли такие.1) изнутриизнутри окно обшить обычным ламинатом для пола,например 8- кой. Ламинат ставить горизонтально,саморезы прикручивать через ламинат в оконный профиль так,чтобы он вошёл в боковину армировки.Между ламинатом и сендвичем образуется примерно 14-15 мм пустоты,которую запеню.В тех местах где ламинат будет касаться оконных профилей, также промажу клей- пеной для плотной посадки- чтоб не было вибраций между ними. Что эта операция даёт? Я думаю она решит вопрос парусности сэндвича в первую очередь. Т.е.сэндвич приклеется через пену к более менее жёсткой плоскости ламината. Насчёт звукоизоляции боюсь это не даст большого эффекта. Да и насчёт теплоизоляции тоже. Можно было бы попробовать наклеить ППС экструдированный к сэндвичу и раме,например 5-ку а потом также к Ппсу приклеить ламинат и закрутить его через ППС к раме. Но что то кажется мне ,что от экструзии он легко отойдет, потому что у него нет твёрдой плёнки,как у сэндвича и ламината. А так это мероприятие вроде бы должно повысить тепло- звукоизоляции и убрать парусность. И как можно ещё поступить?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.11.2019 в 11:55:29
БезНика написал: И как можно ещё поступить?
Бросить эту затею...Хорошо можно утеплить лоджию,балкон намного проблематичнее.
БезНика написал: . Балкон будет как отдельная комната с хорошим утеплением и электроотоплением.
Если балкон не планируете объединять с комнатой,то уже хорошо-можете потренироваться,правда я думаю Вам надо теориипобольше поднабраться.
БезНика
БезНика
Чебоксары
16.11.2019 в 12:13:55
Бросить эту идею уже не получится. Закуплены и рамы и утеплитель. У меня полулоджия, т.е с одного торца несущая стена. А если по делу.Кто знает как крепко держится клей- пена на расцарапанной поверхности ППС экструдированного? Если держиться то тогда буду лепить пирог: сэндвич панель- ППС 5 ка- ламинат.
sanya1965
sanya1965
16.11.2019 в 14:59:08
БезНика, Вы изменили тепловой контур здания. К тому же изменился класс огнестойкости парапета из-за выноса. ЖИ такое не согласовывает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2019 в 15:19:53
БезНика написал: Кто знает как крепко держится клей- пена на расцарапанной поверхности ППС экструдированного?
даже царапать не надо - держится крепко при условии грамотной запенки -увлажнять поверхность ПП не надо первый контактный слой можно дать шпателем пену погасив и чутка размазав
