БезНика
БезНика
Чебоксары
20.11.2019 в 00:45:08
fhntv написал:
БезНика написал: Кто знает как крепко держится клей- пена на расцарапанной поверхности ППС экструдированного?
даже царапать не надо - держится крепко при условии грамотной запенки -увлажнять поверхность ПП не надо первый контактный слой можно дать шпателем пену погасив и чутка размазав
fhntv, спасибо, речь идёт именно о клей- пене, или просто пене?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 01:16:20
БезНика написал:
fhntv написал:
БезНика, эта одно и тоже - полиуретан просто клей как бы меньше пенится можете вообще без пены купить полиуретановый клей герметик полиуретановый тоже самое клеит
БезНика
БезНика
Чебоксары
20.11.2019 в 01:22:26
sanya1965 написал: БезНика, Вы изменили тепловой контур здания. К тому же изменился класс огнестойкости парапета из-за выноса. ЖИ такое не согласовывает.
sanya1965, да нет же, парапет остался на своём месте. Это рама шагнуть собирается вперед на 30 см на металокаркасе. Он уже готов к принятию рамы,обшит доской для принятия пеноплекса под утепление подоконникаподоконника.Поверх доски скреплён с металлокаркасом брус 50*50, на него ляжет рама. Брус скреплён болтами м5 через каждые 50 см. Теперь встал вопрос, как лучше крепить низ рамы к основанию. 1-й) крепить только к брусу, не скрепляясь с металлокаркасом. Саморез, подкладываем чепик для пены... Самый толстый саморез какой нашёл жёлтый 6-ка. Выглядит хлипко в сравнении с анкером. 2-й) вариант крепить сквозь брус за металлокаркас. Кровельный саморез толстый 5,5 или 6 вроде бывает самый большой. 3-й) самый трудоемкий также на болты М8 например за металлокаркас. Ещё варианты анкера обычные рамные или анкерные болты до металлокаркасаметаллокаркаса.. Понадежнее какой вариант товарищи подскажите. Рама же во все 4 стороны не упирается. Слева только несущая стенка. Справа эркер 135 градусов, сверху вынос..
