Верный
Верный
15.06.2014 в 15:47:39
Сейчас лазил в Рунете на тему ремонта полов в Хрущевках, Брежневках. Ну какие полы вы все в курсе, либо лаги, фанера чистовое покрытие, либо строительный мусор, стяжка чистовое покрытие. Толщина у этого пирога разная, зачастую 15 20 см. Ну и многие вполне логично считают что все это дело нужно выкинуть и залить стяжку см 5. Кто-то хочет плавающею, кто-то просто на перекрытие. Ну и также встречается мнение что так делать нельзя. Некоторые пишут что обязательно поднимать уровень пола на прежнею высоту. Чаще всего советуют керамзит, молочко и сверху стяжку. Классика так сказать. Ну или какой нибудь Роквул а сверху стяжка. Иногда само собой сухую стяжку. Но они не мотивируют это ни как. Единственное что я вычитал, что если не поднимать уровень как от строителей то при входе в квартиру будешь какбы в полуподвал заходить. По моему это не аргумент. Само собой понятно что если лить стяжку не плавающим способом, без подложки где нибудь в 10 мм то шумоизоляция будет хуже чем от застройщика. Но если сделать с подложкой то вродебы шумоизоляция будет такойже как и раньше. По крайней мере я знаю пример такой стяжки. Соседи с низу говорят ничего не изменилось после ремонта. То есть ударный шум не стал больше передаваться. А вот в процессе говорят слышали отчетливо всякие передвежения сверху.
Ну так вот собственно вопрос. Может быть кто то из вас знает почему часто советуют поднимать уровень пола до того как был от строителей, и не пытаться экономить около 10 см расстояние от пола до потолка за счет толщины стяжки? Есть какойто в этом практический смысл или просто люди за то что нужно делать как было, по тому что так было и все тут?
DalLum
DalLum
15.06.2014 в 16:01:41
Верный написал : И для экономии высоты потолков чаще всего делают тонкую подложку 10мм, пенолон например и сверху стяжку 50 70мм. От ударного шума защищает соседей вполне. Шумоизоляция примерно такаяже как и была до того как весь мусор толщиной от 7 до 20 см выкинули.
Ответ не верный. Предложенная конструкция полов даже воздушный шум не гасит. Ударный передает тоже очень хорошо. Топикстартеру следует известить соседей снизу, что жизнь кончилась. Слышно не только бытовой шум, но даже пробежку мелкой собачки :(.
Верный
Верный
15.06.2014 в 16:11:10
DalLum написал : Ответ не верный. Предложенная конструкция полов даже воздушный шум не гасит. Ударный передает тоже очень хорошо. Топикстартеру следует известить соседей снизу, что жизнь кончилась. Слышно не только бытовой шум, но даже пробежку мелкой собачки
Это у ваших соседей такая стяжка? Я просто точно знаю что при таком варианте шум лучше передоваться не стал. Опытным путем проверенно в коттетже. А также по отзывам соседей в доме где плиты перекрытия пустотелые, дом кирпичный, стяжка полностью отвязана от стен и плит перекрытия.
А то что вы говорите чаще всего бывает в панельках, где стяжка просто на плиту налита. Тоже проверенно опытным путем.
Да и кстати интересно как по вашему верно? Давно интересуюсь шумоизоляцией. Сколько вариантов столько и мнений. Некоторые даже с замерами всевозможными. Даже тотже шуманет)))
saskashev
saskashev
15.06.2014 в 18:41:31
Разобрал пол в большой комнате 16 метров в хрушёвке. Плита оказалась с большими перепадами, да и две дыры по 200мм в верхнем слое. Хотел положить стяжку с сеткой 50-60мм, но получается нагрузка на метр 100-120кг не много ли будет? Для таких перекрытий 150кг/метр при хорошем состоянии плиты. Кто ,что делал в таких случаях
Верный
Верный
15.06.2014 в 18:50:36
saskashev написал : Для таких перекрытий 150кг/метр при хорошем состоянии плиты.
А разве не 400? Просто везде про хрущевки и брежневки встречал 400 500 кг.
ma-masha
ma-masha
15.06.2014 в 20:55:01
У меня в одной из квартир был перепад 7 см, так вначале лила кнауф УБО, а поверх -наливной крепкий. Как вариант.
parket_shik
parket_shik
15.06.2014 в 21:16:22
Верный написал : фанера чистовое покрытие
В советских технологиях черновых полов никогда не использовалась фанера. ДСП иногда, но крайне редко.
Верный написал : почему часто советуют поднимать уровень пола до того как был от строителей
Если сделать уровень полов в квартире с большим понижением, то на дверном пороге при входе в квартиру получится перепад с уровнем полов на лестничной клетке. Если занижать уровень полов в отдельно взятой комнате квартиры, то перепад будет в дверном проёме при входе (выходе) в данную комнату.
saskashev
saskashev
15.06.2014 в 23:19:07
Верно ли утверждение, что вес полусухой стяжки с фиброармированием 1500кг/м3, Тогда при слое 50мм вес такой стяжки равен 75кг/метр, против обычной для 50мм в 100кг/метр?
Верный
Верный
15.06.2014 в 23:22:13
parket_shik написал : Если сделать уровень полов в квартире с большим понижением, то на дверном пороге при входе в квартиру получится перепад с уровнем полов на лестничной клетке. Если занижать уровень полов в отдельно взятой комнате квартиры, то перепад будет в дверном проёме при входе (выходе) в данную комнату.
Ну перепад при входе в квартиру как мне кажется не так страшен, а в комнату да, не вариант. Но я имел в виду именно про квартиру.
Вот еще нашел описание ремонта. Там стяжка сделана с керамзитом 20 40. Вот как описывает автор. По пунктам:
  1. Плита перекрытия круглопустотная кривоуложенная со всеми неровностями, торчащими анкерами и т.д.
  2. Обеспыливание и грунтовка поверхности
  3. Слой керамзитбетона 20-80мм, приготовленный из той же стяжки М-200 путем добавления в смесь керамзита в пропорции 23-25кг керамзита на 50кг стяжки (в сухом виде), + 8литров воды.
  4. Слой стяжки 10-20мм. Вот http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=233974&t=233974&page=0 на тему . Надеюсь не сочтут за рекламу. Интересно мнение участников данного форума по такому варианту стяжки в плане шумоизоляции, и наливки по в принципе сухому уже керамзиту 20 мм смеси. Честно говоря чтото читал здесь по этому поводу но найти сейчас не смог. Уж слишком длинная тема про стяжку)))
saskashev
saskashev
16.06.2014 в 17:51:11
Если сделать минимальную плавающую стяжку-50мм с армирующей сеткой над жб плитой перекрытия кирпичной хрущёвки. усилит ли это прочность плиты или ослабит. Стяжка увеличит площадь опоры и распределит нагрузку равномерно или наоборот, за счёт своей массы, уменьшит несущую способность плиты?
Верный
Верный
16.06.2014 в 17:58:28
saskashev написал : усилит ли это прочность плиты или ослабит.
Не то не другое. То есть на прочность плиты никак не повлияет. Распределит точечную нагрузку на плиту. Но создаст общий вес по всей ее площади собственными весом. В общем берем максимальный вес который может выдержать плита перекрытия и вычитаем из него вес стяжки. Полученный вес можно грузить на плиту после стяжки. Но за счет того что благодаря стяжке вес не будет действовать точечно на какойто определенный квадратный метр а распределятся по всей плите то грузить можно чуть больше на квадратный метр. Ну например огромный аквариум поставить в угол.
Во. Если вы наступаете на песок просто ногой то нога в песок праваливается. Но если положить на песок кусок фанеры, скажим метр на метр, то когда вы на фанеру наступите фанера не так сильно утопится в песок. За счет увеличения площади нгрузки. Тоже самое даст стяжка, только нагрузка будет распределятся на плиты перекрытия.
