saskashev
11.06.2014 в 00:18:18
Хочу заменить полы в двухкомнатной кирпичной хрущёвке на 3 этаже. Буду разбирать до жб плит по всей квартире-40метров. Соответственно, досыпать до прежнего уровня в 130мм нет необходимости. Если перепад высот составит до 20мм хочу использовать основит, если более, полусухую стяжку 40-60мм. Интересует звуко и теплоизоляция, как она измениться по сравнению с прежним полом?
Шуюп
Саранск
12.06.2014 в 03:12:05
Вы сами понимаете что хотите сделать? Лично я немного в шоке.
Труженик
12.06.2014 в 11:33:43
Шумоизоляция наверняка ухудшится
Верный
12.06.2014 в 13:11:31
Так многие делают. Пол пирог. или строительный мусор сверху стяжка, паркет. Или пол на лагах и паркетная доска. Все это дело уберают. И для экономии высоты потолков чаще всего делают тонкую подложку 10мм, пенолон например и сверху стяжку 50 70мм. От ударного шума защищает соседей вполне. Шумоизоляция примерно такаяже как и была до того как весь мусор толщиной от 7 до 20 см выкинули.
saskashev
12.06.2014 в 15:02:18
Стяжку делать полусухую или обычную? Есть ли разница?
Вова обои
Барнаул
12.06.2014 в 15:45:01
обычную стяжку залить потом соседям снизу потолок покрасить так проще всего только с толщиной стяжки не горячитесь я в хрущевке 68 года зальную плиту сломал маленько слой был 16 в центре треснула пополам акрилом замазал потолок покрасил стоит уже 7 лет
ussur
Уссурийск
12.06.2014 в 15:55:03
Вова обои написал : акрилом замазал потолок
чтоза нано технологии??
parket_shik
12.06.2014 в 17:54:02
saskashev написал : Хочу заменить полы в двухкомнатной кирпичной хрущёвке на 3 этаже. Буду разбирать до жб плит по всей квартире-40метров. Соответственно, досыпать до прежнего уровня в 130мм нет необходимости. Если перепад высот составит до 20мм хочу использовать основит, если более, полусухую стяжку 40-60мм. Интересует звуко и теплоизоляция, как она измениться по сравнению с прежним полом?
Не ищите себе проблем. Снова соберите черновые полы с верхним фанерным настилом, используя доски старого пола. По фанере можно уложить любое желаемое половое покрытие.
Верный
12.06.2014 в 19:30:23
saskashev написал : Стяжку делать полусухую или обычную? Есть ли разница?
А здесь на любителя. Фирмы которые качественно делают полусухую стяжку обычно работают от 50 квадратов. И то далеко не все. Другие шабашники делают ее не по технологии, тем самым портят мнение о ее качестве как таковой. На вашей площади экономически выгоднее делать обычную с армированием. Да и шансов не попасть на фиговое ее исполнение больше.
Плавающий способ обязателен. Иначе соседи снизу офигеют от ваших передвижений да и просто разговоров.
ma-masha
12.06.2014 в 20:38:55
Верный написал : Плавающий способ обязателен. Иначе соседи снизу офигеют от ваших передвижений да и просто разговоров.
А мне кажется, что сейчас не заморачиваются. Пол выравнивают в горизонтальную плоскость любым контактным способом(наливной или пескобетон), а потом, под финишное покрытие кладут хорошую звукоизоляцию.Разве не так?:eek:
parket_shik написал : Не ищите себе проблем. Снова соберите черновые полы с верхним фанерным настилом, используя доски старого пола. По фанере можно уложить любое желаемое половое покрытие.
Расскажите, пожалуйста, технологию, как это сделать? С гарантированным, предсказуемым результатом. Если старые лаги лежали на песке, то песок высыпался, и лаги, возможно, погнуло. Да даже, если и не погнуло...Как?
parket_shik
12.06.2014 в 21:26:04
ma-masha написал : старые лаги лежали на песке
возможно, но скорее всего на ДВП сантиметровом.
ma-masha написал : лаги, возможно, погнуло
даже не сомневаюсь.
ma-masha написал : Расскажите, пожалуйста, технологию, как это сделать? С гарантированным, предсказуемым результатом.
фанера по лагам в горизонте, лаги на фанерных столбиках, столбики закрепелены к перекрытию. Всё намертво крепится друг к другу саморезами белыми. Расстояния между лагами для твёрдого окончательного верхнего покрытия максимум 37 см для 15 мм фанеры. Для покрытия, не имеющего жесткости, расстояние между лагами уменьшить. Желательно и толщину фанеры увеличить. Расстояния между столбиками под лаги подбирать, исходя от её толщины.
ma-masha
13.06.2014 в 01:30:10
parket_shik написал : фанера по лагам в горизонте, лаги на фанерных столбиках, столбики закрепелены к перекрытию. Всё намертво крепится друг к другу саморезами белыми.
О-ооооо...Я этим занималась не балконе недавно...3 дня почти....Потом всё снесла, и сделала пол на регулируемых лагах на шпильках в пол...А все эти-подкладки...фанерные столбики и подобные фигли-мигли---нуууу, для бани в деревне.;)
jaap
13.06.2014 в 03:27:01
Кнауф стяжку гляньте, только керамзит нормальный купите что бы по факту не боле 5мм фракция была, а не на этикетке. В теории можно и песок, но по технологии пленку нужно стелить на плиты а песок сверху.
Верный
13.06.2014 в 05:25:35
ma-masha написал : А мне кажется, что сейчас не заморачиваются
И к сожалению большинство наплевало на соседей. Знаешь ( ну мы когдато давно уже перешли на ты гыгы ) Я не разу не филолог и не разу не граф, но я считаю так. Если я уважаю все вокруг то все вокруг уважает меня. ( за исключением некоторых пидорасов ) И мой опыт показывает что я прав. Например когда я служил наш развед взвод пытался бороться с парнем который очень усиленно дрыгал ногой во сне. Не со зла. Просто ранение. Но на дневке напрягало. В итоге вместе сшили ему мягкий такой кофран. Он ей продолжал дрыгать, но нас уже не раздражал. И вот. Начинать нужно с себя. Первым делом нужно обезопасить соседий от своего шума. А потом идти и бить им морды чтобы они думали также как и ты. Гы)))
ussur
Уссурийск
13.06.2014 в 13:49:13
jaap написал : керамзит нормальный купите
вермикулит подойдёт по фракции
