Andrew Nik
Andrew Nik
22.06.2014 в 15:26:51
Kvost написал : Да вроде есть и такие. Были по крайней мере
Какие артикулы? В каталоге нынешнем я такого не видел.
Kvost написал : Не стыдно? Девайс килограмм весит - не кормят штоле?
А это смотря с чем сравнивать (например с беспатронным Бошем). И, как правильно отметил Котопес, дело больше в балансе.
kvost
kvost
22.06.2014 в 15:36:23
Котопёс написал : Минут через 1
Я вчера часа полтора махал под потолком 3кг перфом одной рукой, так что за 1 мин эт очень вряд-ли :)
Andrew Nik написал : Какие артикулы?
Вот тут ой. Судя по всему, это ещё версия Протул и биты эти 55мм. Больше ничего по ним не нашлось.
Andrew Nik написал : И, как правильно отметил Котопес, дело больше в балансе.
Если им просто махать, то да, а если использовать по назначению, то в процессе имеем две точки опоры.
in my humble opinion
Котопёс
Котопёс
22.06.2014 в 15:40:56
Andrew Nik написал : Какие артикулы? В каталоге нынешнем я такого не видел.
Это в Протуле надо смотреть и то древние какие-то. В фе за 2011 нет их.
Kvost написал : Я вчера часа полтора махал под потолком 3кг перфом одной рукой, так что за 1 мин эт очень вряд-ли
А я миксером месил :)
Kvost написал : Если им просто махать, то да, а если использовать по назначению, то в процессе имеем две точки опоры.
Тогда зачем с балансом париться вообще? :) Маханий между работой не меньше работы иногда бывает.
пяпа
пяпа
22.06.2014 в 16:10:47
Mutru4 написал : у деволтов есть хорошая фишка: воткнуть биту можно сразу в патрон,без доп движений, а извлекать только с оттягиванием рубашки.
И у Милки М12 Фуэл брашлесс так же. Магнита только в патроне нетЮ, а не мешал бы.
cineman написал : (Милка М12 Фуэл БК) замерьте длину этого беспатронника от заднего торца до среза битного патрона.
По прямой 173, но там еще рубашка битодержателя отходит, когда биту вставляешь, тогда 169мм (тока што спецом померил):)
пяпа
пяпа
22.06.2014 в 16:15:50
Andrew Nik написал : Кстати, заапгрейдил биты своей привычной цветовой маркировкой, очень помогает в реальной работе, проверено. Термоусадка, посаженная на клей (без клея слетает при работе).
Мои биты короткие 25мм, любая термоусадка быстро слетает, маркером рисую. Собсна цвета два, красный\черный-ПиЗет\ПиАш
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2014 в 17:18:44
В старом систейнере были 55 миллиметровые SYS-Centrotec 09 http://www.instrumentsnab.ru/catalogue/?vendor=&group2=686&id=27852 в новом SYS 1 CE-SORT уже нет:confused: https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=497628&name=CENTROTEC-SYS-1-CE-SORT
Andrew Nik
Andrew Nik
22.06.2014 в 17:53:21
пяпа написал : Мои биты короткие 25мм, любая термоусадка быстро слетает
А она с любых быстро слетает. А вот если с термоклеем зафигачить...
Andrew Nik
Andrew Nik
22.06.2014 в 17:54:55
Vadim63 написал : В старом систейнере были 55 миллиметровые SYS-Centrotec 09 http://www.instrumentsnab.ru/catalog...2=686&id=27852 в новом SYS 1 CE-SORT уже нет
Цензурных слов нет. Расходки под этот долбаный Центротек кот наплакал, а они еще и сокращают ее ассортимент. НО сам Центротек с маниакальным упорством продолжают на шурики лепить...
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2014 в 18:02:35
Andrew Nik, есть маниакальное желание изготовить свой патрон под обычный nex
Ves
Ves
Тверь
22.06.2014 в 20:19:45
бракодел написал : есть маниакальное желание изготовить свой патрон под обычный nex
Не мешайте дзенить.
Feelgood!
Котопёс
Котопёс
22.06.2014 в 20:26:11
Косяк в том, что хвостовик короткий после проточки - не будет доставать нормально до шестигранника в вале. Прощще сделать новую проточку на бите 50 мм и чуть сточить грани - и вот, центротег готов :) (мысль давно не даёт мне покоя. Всё с теми же битами 50 мм)
