Marat
Marat
Пермь
25.10.2006 в 13:24:00
2 michael( S.-Pb)
Пошел я в наш местный строительный мега-магазин, и кроме варианта с просто ротбандом для штукатурки под плитку мне вот что еще посоветовали (да, еще в ротбанде смущает то, что нужно на него гидроизоляцию наносить, в местах попадания воды):
  1. Цементная штукатурка Ceresit СТ29 (написано на пакете: штукатурка и ремонтный раствор), максимальный слой 20 мм, но как понимаю, можно в несколько слоев наносить
  2. Ротбанд + М150 в пропорции 1:3
  3. Кнауф ВП-332 + Унтерпуц
Стены, как уже говорил, простые бетонные, не монолит.
Что скажете по этим вариантам? Спасибо.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
26.10.2006 в 00:18:56
Marat написал : 2 michael( S.-Pb)
Можно, но скорее всего очень запарно, по тому описанию которое я нашел этот раствор напоминает ветонит ТТ- для грубого выравнивания перед шпаклевкой не очень больших уходов.
Marat написал :
  1. Ротбанд + М150 в пропорции 1:3
м 150? Цементный? Гипс химически реагирует с цементом, их нельзя использовать вместе без подходящей грунтовки.
Marat написал :
  1. Кнауф ВП-332 + Унтерпуц
Этот вариант наиболее правдоподобный. Я бы использовал адгезионную штукатурку и штукатурил цементом с песком, возможно с добавлением легкого наполнителя- керамзита или чего-нибудь подобного, пристреляв в середине слоя сетку.
Developer
Developer
26.10.2006 в 03:39:40
michael( S.-Pb) написал : м 150? Цементный? Гипс химически реагирует с цементом, их нельзя использовать вместе без подходящей грунтовки.
Ветка про этот штукатурный "коктейль" - Смешать ротбанд и М150???. При оштукатуривании Ротбандом вообще любого основания нужно грунтовать соответствующей грунтовкой (здесь вы правы), т.е. там хим. реакции взаимодействия гипса и компонентов цемента идут, но это не так страшно (ссылку не могу найти, было обсуждение на форуме КНАУФА), как сильная впитывающая способность основания или наоборот гладкое основание (типа бетона)
Developer
Developer
26.10.2006 в 04:02:48
Marat написал : Что скажете по этим вариантам?
Всё проще:
[*]штукатурка на гипсовой основе (например, Ротбанд или Ротбанд:алебастр = 3:1 по массе для более быстрого схватывания), затем любой качественной гидрозоляционной мастикой (например, КНАУФ Флехендихт) наносите кол-во слоёв не меньше 2 (см. инструкцию сколько сохнет каждый слой, чтобы у неё была достаточная прочность и несущая способность) поверх штукатурки, затем возможна плиточная облицовка, т.е. клей наносите прямо на мастику. Рассказы про то, что плитка отвалится - это домыслы ("а вот мне кто-то что-то сказал") или брак именно работ ; [*]штукатурка на цементной основе для влажных помещений или наружных работ (например, Ceresit СТ29), затем грунтуете (например, Ceresit CT17 два раза - один раз 1:1 с водой или сразу без разбавления) и делаете плиточную облицовку.
Всегда обязательно читайте, что пишут производители материалов, а если что-то не ясно, то звоните в тех. консультацию. Также есть достаточно качественные отечественные штукатурки ГЛИМС, СТАРАТЕЛИ, ЮНИС, БОЛАРС, с к-рыми вы можете использовать тот же Флехендихт, грунты и плиточные клеи других производителей. Очень важно соблюдать технологию, т.е. большинство брака именно из-за безграмотности или халтуры, а также из-за подделок. Ветка по теме - Подозрительный РОТБАНД!!!. Удачи :)
Developer
Developer
26.10.2006 в 04:06:06
mitin написал : Если положите плитку (цементным клеем) на ТОЛСТЫЙ слой ротбанда, у Вас гарантированно:
    1. Плитки отвалятся, либо
    1. Плитка потрескается из-за разности к-тов расширения смесей.
to Marat: Больше 1-2 сантиметров.
Ничего не отвалится. Технологию нужно соблюдать. Не вводите людей в заблуждение
mitin написал : Уже проходили.
Видимо, вам кто-то "слепил" брак и вы прошли через это
amasutin
amasutin
Челябинск
26.10.2006 в 09:43:05
у меня мастер делал так: на жутко неровные кирпичные/шлакоблочные стены в сталинке (ваша сантехкабина по сравнению с этими стенами можно считать уже выровняна) накидывал обычный песчано-цементный раствор, а потом ровно клеил плитку, выравнивая окончательно уже клеем. Держится, все ровно. От варианта с ГВЛ мы отказались, во-первых, из-за дороговизны, во-вторых, из-за непонятных перспектив, как оно себя поведет в постоянной влажности.
Marat
Marat
Пермь
26.10.2006 в 22:45:50
2 michael( S.-Pb) 2 Developer
Спасибо за советы!
michael( S.-Pb) написал : Я бы использовал адгезионную штукатурку и штукатурил цементом с песком
Я бы тоже штукатурил цементом с песком и не маялся с готовыми смесями, не будь это у меня первый опыт :)
Developer написал : было обсуждение на форуме КНАУФА
А где этот форум вообще находится? На кнауф.ру - его нет, на кнауф-кубань - полторы темы в общей сложности.
Да, еще пишут в инструкциях: "для снижения впитывающей способности сильно впитывающих оснований обработайте грунтовкой..." Как определить, сильно впитывающее основание, или нет?
Developer
Developer
27.10.2006 в 02:54:23
Marat написал : А где этот форум вообще находится? На кнауф.ру - его нет, на кнауф-кубань - полторы темы в общей сложности.
Форум здесь на сайте КНАУФ-Красногорск - www.knauf-msk.ru (надо же, наконец-то форумный софт заменили, но всё равно топорно - экономят они что ли) :)
Marat написал : Да, еще пишут в инструкциях: "для снижения впитывающей способности сильно впитывающих оснований обработайте грунтовкой..."
Для улучшения проникающей способности многие грунты можно разбавлять в соотношении 1:1 или более частей воды (вплоть до 1:4, но это уже концентраты), сильновпитывающие основания обычно грунтуются 2-3 раза с интервалом в 2 часа и более (см. инструкцию)
Marat написал : Как определить, сильно впитывающее основание, или нет?
Простой способ, рекомендуемый многими производителями - это набрать в ладонь воды и бросить её на стену. Для многих материалов - вода не должна впитываться в течение 5 мин. На сильно впитывающих основаниях она впитывается почти мгновенно, что сразу заметно. Этот тест применяется также и после грунтования
Developer
Developer
27.10.2006 в 02:58:16
Marat написал : Я бы тоже штукатурил цементом с песком и не маялся с готовыми смесями, не будь это у меня первый опыт
Заводские смеси просто дают более качественный результат, чем кулибинские самоделки вроде ЦП + ПВА клей
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
27.10.2006 в 09:53:28
Marat написал : Я бы тоже штукатурил цементом с песком и не маялся с готовыми смесями, не будь это у меня первый опыт :)
Обрызг (если выберете не ротбанд) Вам придется делать таки масерком или ковшом:) Попробуте, может получиться поймать движение и сможете делать раствором.
Marat
Marat
Пермь
31.10.2006 в 11:26:14
2 michael( S.-Pb)
Думаю остановиться на варианте Ceresit СТ29 + СМ 9. Позвонил им в техническую консультацию, вот что мне сказали. Думаю, инфа будет полезна для таких же искателей, как я.
Вопрос: СТ29 применяется для ямочного ремонта или для сплошного оштукатуривания? Ответ: на Западе она, в основном применяется для ямочного ремонта. У нас она применяется как сплошная штукатурка, т.к. лень людям брать штукатурку для ямочного ремонта и сплошную - ничего страшного в этом нет, так можно делать.
Вопрос: максимальный слой СТ-29 20 мм (из инструкции), у меня уход стены достигает 50 мм, каким образом организовать "склеивание" слоев? Ответ: можно сделать насечку, можно положить армирующую сетку. но эффект от сетки будет, если она будет не обычная (стеклотканая, вроде так называется), а фасадная-щелочестойкая, т.к. стекло в цементе через несколько месяцев растворится и этой сетки не будет.
Вопрос: Нужно ли дополнительно обрабатывать СТ-29 грунтовкой перед наклейкой плитки? Ответ: нет, не нужно.
Спросил еще про сильно-впитывающие основания, сказали мне, что можно напитать стену водой до насыщения, а можно и грунтовкой СТ-17.
Вот так, вот. Думаю, может сетку щелочестойкую между слоями положить для самоуспокоения? Каким образом ее класть лучше?
