Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
25.06.2014 в 15:43:57
LVN написал : Уточните, пожалуйста про шариковую муфту. С чего взять, как выглядит? Если это то что я думаю- обгонная муфта, применяется в пусковых двигателях, то как блокируется? и тогда заднего хода нет?
Скорее - на заднем ходу нет 4WD, а только 2WD... Вполне работоспособно!:)
Аватар пользователя
vlas69
25.06.2014 в 15:50:11
alex_sobol написал : Ты видимо в см говоришь?
Конечно в см. :a
alex_sobol написал : Скорее - на заднем ходу нет 4WD, а только 2WD... Вполне работоспособно!:)
Про обгонные муфты думал, но они меня не устраивали по двум показателям: 1- это на заднем ходу только передний привод (что для вездехода не приемлемо) и 2- в дальнейшем будет осуществлен режим "активной фрезы". Вместо передних колес - фрезы, а привод на задние колеса через доп редуктор, для медленной подачи фрезы. А там нужна жесткая фиксация задних колес. Так же в режиме вездехода очень хорошую проходимость и управляемость имеет схема привода правого борта, переднее правое и заднее правое колеса приводные. Поэтому и были поставлены на каждое заднее колесо по шариковой муфте - как наиболее простому (особенно с токарной точки зрения) способу передачи момента. Единственный недостаток, включать надо на медленном ходу при повороте, или при пробуксовке, или прокрутить колесо в ручную, что бы шарики попали в выемки на валу.
Аватар пользователя
vlas69
26.06.2014 в 21:22:20
Уважаемые друзья, если Вам интересен мой проект, просьба проголосовать за моего "Синего Кабана" по ссылке, поодержите "своего коллегу" :help http://avtoros.info/konkurs
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
26.06.2014 в 21:27:59
vlas69 написал : ...в дальнейшем будет осуществлен режим "активной фрезы". Вместо передних колес - фрезы, а привод на задние колеса через доп редуктор, для медленной подачи фрезы..
Так вроде в режиме фрезы (с задним подвесом) тянет сама фреза, задним скорее притормаживать надо... или что не так?
Аватар пользователя
vlas69
26.06.2014 в 21:39:17
alex_sobol Так то оно так, но бывают моменты, и очень часто, перетормозишь и фрезы закапываются так, что надо "костыль" поднимать полностью. Так же и здесь, перетормозишь и приходится толкать. При моей схеме будет как на фрезерном станке, работа фрез на одной скорости, подача "стола" на другой, своей скорости.:yu
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
26.06.2014 в 22:39:59
А чем регулировать момент закапывания фрез? В задней подвесной фрезе она опирается на 4 колеса трактора, а здесь 2 сзади - толкающие еще...:cool: ...Кстати - тоже плюсанул!
Аватар пользователя
vlas69
26.06.2014 в 23:05:57
alex_sobol Спасибо за голоса, возможно придется ставить на переднюю подвеску опорные доп. колеса. Как только доделаю редуктор и поставлю на испытания, все определится и подтвердится.;)
Аватар пользователя
deep gully
30.06.2014 в 00:38:53
как могу, так и помогаю... уже дважды проголосовал !!! у кого динамический IP (у кого инет через ADSL-модемы, через моб. тлф и т.д.) - те могут при каждом новом входе в нет зайти и проголосовать снова.... и так можно много раз делать... у меня уже прошло пара раз голосования... тем у кого статический IP, выданный провайдером при заключении договора на обслуживание, могут почистить ПК или конкретный браузер от кукисов сайтов (например этого - http://avtoros.info/konkurs) и можно смело снова голосовать, так как система не сможет сказать этому сайту, что Вы уже были здесь и проголосовали.... :) (возможно сам сайт зафиксирует Ваш IP-адрес и не даст вашему адресу голосовать, но и здесь можно его обойти и проголосовать... браузер "opera" и его режим turbo Вам в помощь...) , , и последним закройте окно "Настройки" нажатием кнопки "Ок" . ;) можете продолжать голосовать. ЗЫ - ПРОВЕРИЛ свои советы и вынужден огорчить - фиксация участников голосования идёт с фиксацией IP-адреса -удаление кукисов и обновление страницы не даёт снова голосовать. :o придётся "перезагрузить" (выключить) адсл-модем секунд на 15-30 для смены адреса.... ЗЫ.ЗЫ. - перезагрузка адсл-модема помогла - проголосовал третий раз. ;) как узнать IP-адрес своего ПК - http://internet.yandex.ru/ при каждом новом включении в нет.
Аватар пользователя
vlas69
01.07.2014 в 20:36:36
vlas69 написал : Спасибо за голоса, возможно придется ставить на переднюю подвеску опорные доп. колеса. Как только доделаю редуктор и поставлю на испытания, все определится и подтвердится.;)
должно получиться нечто такое. MONTAGANO: il risveglio del MAB GHIRO 14 07 2012 seconda prova di collaudo
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
03.07.2014 в 23:33:12
На таком тракторе фрезеровать только по прямой, разворот - это цирк!
Аватар пользователя
vlas69
04.07.2014 в 10:32:19
alex_sobol За счет отключения левой фрезы и левого заднего колеса, думаю такого цирка избежать. Так же на повороте можно полностью зад отключить и на фрезах как на квадратных колесах развернуться, подключить зад и дальше фрезеровать, но это уже посмотрим на практике.:)
Аватар пользователя
alex_sobol
Брянск
13.07.2014 в 09:24:01
Надо вживую посмотреть... Просто сама идея такой фрезеровки вызывает вопросы... фрезеровать и давить телегой!
Аватар пользователя
vlas69
13.07.2014 в 22:40:12
alex_sobol Телега не давит, она подает. Если фреза не зарыта, она старается убежать, если она зарылась, она буксует. Телега будет равномерно подавать фрезу, которая будет фрезеровать.
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
27.07.2014 в 04:28:28
голоснуть то я голоснул, да разница в НАШИХ голосах и других ТАМ - огромадная! да но всё-одно - форумчанина и интересного творческого самодельщика надо поддерживать! ;)
Внешне аккуратно сделана конструкция, даже спицы на мото-колёсах покрашены - ОФИГЕТЬ :D (у меня тут тоже есть мото-колёсики, только ужо ободранные слешка временем, может тоже покрасить (рассуждаю). А краска какая на колёсах? обычная авто? для кузовов? если так - то мне не пойдёт - будет слезать быстро в бездорожьи, надо какую-то стойкую думать)
Аватар пользователя
vlas69
27.07.2014 в 14:29:53
DarkM Может разочарую, но красил кисточкой, а краска с грунтовкой и по ржавчине. Все ей и красил, держится нормально, относительно механически устойчивая, главный враг с которым всегда боролся это ржавчина :a
Назад
