Ким
Ким
13.06.2014 в 07:47:46
gesund написал : .... Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы. ...
А КТО или ЧТО может Вам что-то гарантировать ???? Но "лишняя" проверка в удобных условиях чего либо дает большую надежду на то что оно исправно и резко уменьшает телодвижения когда занимаешься светильником под потолком ....... Как завернул, блин ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.06.2014 в 12:52:19
Medtech написал : напряжение зажигания и время первого замыкания не более 5 сек. тут даже тестер не нужен, сунул в 220 - горит, если успел вынуть то хороший, не успел вынуть плохой.
Навеяло: ;)
Как чукча проверяет спички в коробке? Достает спичку и чиркает ею. Если спичка плохая - не зажигается с первого раза, - он ее выбрасывает, если хорошая - зажигается с первого раза, - он ее гасит и снова убирает в коробок.
Medtech
Medtech
13.06.2014 в 19:16:37
haramamburu, и предохранители плавкие так же стоит проверять, это для СергеяЕ, ему любые варианты подойдут.
SergeyE
SergeyE
30.06.2014 в 23:48:24
у меня коробка стартеров, а один светильник, расположенный далеко от меня, не загорается вот и думаю - это уже все стартеры плохие или нет, т.е. докупать стартеры или нет
Den.S
Den.S
01.07.2014 в 00:26:39
В идеале вообще поставить вместо стартера и дросселя ЭПРА - это позволит надолго о замене ламп забыть, а стартеры и вовсе не понадобятся. Плюс получаете более качественный свет без мерцаний.
ViktorSam
ViktorSam
01.07.2014 в 09:54:09
Возьми светильник, положи на стол, проверь все стартёры и лампы которые у тебя есть, выкинь дохлые и успокойся.
Medtech
Medtech
01.07.2014 в 11:28:26
SergeyE, стартёры на какое напряжение? что написано? светильник какого типа? сколько ламп и стартёров в светильнике?
01.07.2014 в 12:43:23
Medtech написал : стартёры на какое напряжение?
может всеж мощность ламп? (длинные, короткие 20 или 40)
Medtech
Medtech
01.07.2014 в 13:04:34
BV, мощностью безусловно, но и напряжением устойчивого горения, было такое последовательное включение люминесцентных ламп, просто видимо вы не держали в руках стартёры с надписью 110В :+))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2014 в 23:48:33
SergeyE написал : у меня коробка стартеров, а один светильник, расположенный далеко от меня, не загорается вот и думаю - это уже все стартеры плохие или нет, т.е. докупать стартеры или нет
Ё маё... Возьмите контрольку (лампу накаливания 25-40 Вт в патроне с проводками) и чиркните по контактам держателя стартера. Если все равно не зажигается- стартеры не причем.
Medtech написал : просто видимо вы не держали в руках стартёры с надписью 110В :+))
Такой надписи и я не видел. :)
02.07.2014 в 01:38:12
Medtech написал : но и напряжением устойчивого горения,
Принцип работы стартера. Напряжение зажигания стартера должно быть ниже номинального напряжения питающей сети, но выше рабочего напряжения свечения люминесцентной лампы.
