cooler.od
cooler.od
Одесса
02.07.2014 в 01:38:16
ПPOPAБ написал : Такой надписи и я не видел. :)
ПРОРАБ, или Вы про смайлики? ))
02.07.2014 в 02:11:56
А стартёры с надписью 20С-127 видели?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2014 в 02:12:38
cooler.od написал : Вы про смайлики? ))
Вот про такой ток:
Medtech написал : :+))
Видимо это положительный полупериод смешной синусоиды. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2014 в 02:15:16
Alex___dr написал : А стартёры с надписью 20С-127 видели?
Ну а як жеж без дырки то при таком напряжении? Это же не 80-220 там можно и не проветривать конденсатор. :)
Medtech
Medtech
02.07.2014 в 13:10:00
Давно это было, значит 127В. Но практиковалась схема последовательного подключения люминесцентных ламп и если думать над вопросом топикстартера о проверке каких-то стартёров и какого-то светильника то мало исходных данных для однозначного ответа.
SergeyE
SergeyE
02.07.2014 в 17:13:41
Medtech написал : SergeyE, стартёры на какое напряжение? что написано? светильник какого типа? сколько ламп и стартёров в светильнике?
2 лампы по 20Вт, два стартера больше информации под рукой нет - при визите посмотрю
ПPOPAБ написал : Ё маё... Возьмите контрольку (лампу накаливания 25-40 Вт в патроне с проводками) и чиркните по контактам держателя стартера. Если все равно не зажигается- стартеры не причем.
т.е. при выкрученном стартере ? мощность контрольки должна соответствовать мощности лампы или без разницы ?
02.07.2014 в 20:42:34
ПPOPAБ написал : Ну а як жеж без дырки то при таком напряжении? Это же не 80-220 там можно и не проветривать конденсатор.
Эх, а я то думал, что это для для того что бы было видно работает стартёр или нет... :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2014 в 21:06:54
SergeyE написал : 2 лампы по 20Вт, два стартера
и один дроссель... Довольно капризная схема, ежели еще и карболитовые ламподержатели :(. Желательно иметь два заведомо исправных стартера и пару качественных ламп.
SergeyE написал : т.е. при выкрученном стартере ?
Именно.
SergeyE написал : мощность контрольки должна соответствовать мощности лампы или без разницы ?
В принципе, перемкнуть можно и канцелярской скрепкой, но без сноровки этот раз может оказаться последним. Для проверки (замещения) стартера- мощность лампы практического значения не имеет.
Но! Обычная контролька (с ЛН не более 40 Вт! лучше 25) поможет проверить исправность дросселя и зажечь "тугую" лампу. (просто закоротить ей дроссель).
Alex___dr написал : Эх, а я то думал, что это для для того что бы было видно работает стартёр или нет...
Вот почему нет такого отверстия в 80С-220, там не нужна подобная индикация ? Деды мне говорили что "дырень" в 20С-127 нужна для простой идентификации, так как применение этого стартера для ЛЛ 40Вт приведет к их выходу из строя. Работоспособность стартера 100% видна по отблескам в зазоре между стаканом и гетинаксовым основанием. Впрочем... Все это дела минувших дней, все реже встречаются алюминиевые стаканчики.
02.07.2014 в 21:14:58
ПPOPAБ написал : Работоспособность стартера 100% видна по отблескам в зазоре между стаканом и гетинаксовым основанием.
Во многих старых светильниках, стартёр утоплен в светильник почти полностью...
ПPOPAБ написал : Деды мне говорили что "дырень" в 20С-127 нужна для простой идентификации,
У меня были (давно...) стартёры 80С-220 с отверстием...
ПPOPAБ написал : Впрочем... Все это дела минувших дней, все реже встречаются алюминиевые стаканчики.
Но стартёры аналогичные 20С-127 но в пластиковых корпусах, ещё встречаются...
alex1965_99
alex1965_99
02.07.2015 в 22:05:21
gesund написал : Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы.
Во здОрово! впрочем так,на минуточку,также и новой с коробки по этой логике :applause:
Это да,и всё чаще светодиодные светильники :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.07.2015 в 22:40:15
alex1965_99, Вы ровно на год опоздали )
