Все схемы подключения контуров тёплого пола (ТП) основаны на использовании циркуляции воды в контурах труб под напором насосов. Почему никто не предлагает альтернативные схемы без использования насосов? Например, почему бы не использовать в смесительном узле при подключении к двухтрубной системе центрального отопления (СЦО) вместо насоса инжектор, который кроме функции насоса ещё и смешивает потоки воды из СЦО и контуров труб ТП?
Мне это актуально, потому что мне не нужны километры труб ТП, мне просто нужно заменить один радиатор включенный в двухтрубную СЦО 16 этажного дома на один маленький контур теплого пола, длиной 10-20м сшитого полиэтилена диаметром 16 мм.
oap61 написал :
По проекту!
oap61 написал :
Незаконный. И работать он не будет в горизонтальной плоскости от ЦО.Без насоса.Полотенчики и то отказываются греть при неправильном подключении,батареи на стене не прогреваются полностью.
oap61, Каждое здание имеет свой проект.Изменение проекта самовольно-запрещены.В новостройках,при замене радиаторов,заставляют делать проект.А тут теплые полы. Забудьте и спите спокойно.
Получено ТУ на замену радиатора. Т.е выставлено условие: обязательная установка отсечных шаровых кранов и регулировочный клапан Danfoss RTD-N и далее любой радиатор. Так вот, радиатором может служить небольшой контур(как я упоминал выше) и смесительный узел, для понижения температуры.
В свою очередь, смесительный узел- дорогое удовольствие, а что если вместо него использовать инжектор по схеме:
oap61 написал :
Так в чем собственно вопрос.....? Пусть вам в ТУ посчитают унибокс- и вперед.....Вы же прекрасно понимаете что отопление у вас централизованное(расчет на весь дом!),а не личное!-Тоесть без проекта ни как !!!
"Это незаконно" - "Я узаконю незаконное!" - детский сад.
Вы идите куда-нибудь в другое место, на этом форуме консультаций по порче общедомовых коммуникаций не дают.
oap61, фотку своего заменяемого радиатора дайте в местном пейзаже, отметьте где шаровые поставите. Но Danfoss RTD-N и двухтрубка уже определили вашу хотелку. Какой модели инжектор будете применять?
Mazayac написал :
AlexMax написал :
первый вопрос - проектный материал труб (стояков)?
Mazayac, Старые мы стали,мож чей-то не понимаем?
oap61 написал :
СО двух трубная.Теплый пол не батарея, нагрев и остывание инертно.Желание покрутить клапан возникнет обязательно! Настройка(если она будет выполнятся),собъется обязательно.И соседи дальше по стояку будут очень рады.
Причем техническое решение должно предусматривать, что через полгода все придется переделывать на "как было", ибо умышленная порча общедомового имущества может быть причиной не только санкций со стороных гос.органов, но и со стороны соседей. Как то разбитая машина и поломанные кости.
Да пусть себе сколхозит эжектор, на своих ошибках поучится, регулировать придут, посмотрят что поставит, тут его и заловят, если не заловят то посадит после регулировок соседей, и вот тут уже ему снова отрегулируют, но процесс долгий, и отобьёт у топикстартерат охоту на дальнейшие эксперименты, при том, что 10-20м ещё прокачать надо.
Я думал здесь специалисты, а тут одни законники собрались - заладили "нельзя и незаконно". Жаль Джордано Бруно до Вас сожгли, а то бы Вы оторвались на полную...
А ТП я всё-таки подцепил и помогли мне СПЕЦИАЛИСТЫ (а не законники), результат можно посмотреть здесь , хотя..., думаю Вам это совсем не интересно.
Когда заработает, а до этого ещё пока далеко, не забудьте сюда запостить ваше решение и ещё через полгодика когда будут нормальные морозы оставить коменты. Халява никогда не бывает бесплатной, за всё придётся платить, если не деньгами значит временем своей жизни.
oap61 написал :
Результата-то никакого пока нет.
А какой будет, если о зимнем саде на балконе кто-то узнает, предположить несложно
