msk
msk
12.06.2014 в 09:48:04
Ребята, помогите советом. Сделали ремонт в квартире, осталось сменить только двери. Двери достаточно современные стояли, ну лет 12 им, тоесть не советские. Поэтому пребывали в полной уверенности, что удастся без труда вынуть старую коробку и заменить на новую, вместе с дверями. Вызвали замерщика, он померял проем и сказал - нужно расширять, современные коробки не влазят в ваши размеры. Ширина проема 865
Высота 2040 от пола. По требованию изготовителя дверей проем должен быть 880, а высота 2060. Не хватает буквально 1-2 см:(
Дверь соответственно 80 на 2000 хотели. Помогите, что делать? Повторюсь, ремонт уже почти сделан, пилить стены болгаркой - конец ремонту. Высверливать перфоратором - такая же история.
У меня вариант пока один - покупать новую дверь такого же размера, как у меня сейчас, устанавливать в старую коробку. Саму коробку реставрировать. Может быть есть какие то производители, которые делают коробки поуже? Или можно как-то заузить стандартную коробку?
В общем, расстройство какое то, сейчас ругаю себя, что не подумал об этом раньше и не расширили проем на черновой стадии ремонта.
sergogo
sergogo
12.06.2014 в 10:14:56
материал стены какой ?
msk
msk
12.06.2014 в 10:23:12
На одной стене пеноблоки какие-то, была перепланировка и старый дверной проем ими заложен. На второй стене бетон, и со внутренней стороны уложена плитка(дверь в санузел), тоесть при расширении придется пилить еще и плитку
sergogo
sergogo
12.06.2014 в 10:27:34
фото бы или эскиз не понятно, почему надо пилить плитку - пилите со стороны пеноблоков ручной ножовкой или лобзом если еще и с пылесосом, то пыли почти не будет а сверху над дверью что ? или это дверь из коридора в санузел ?
vago083050
vago083050
12.06.2014 в 10:38:51
msk, можно заказать двери у производителя, который делает нестандарт по ширине и высоте. Например, 3elle Cover Или использовать 70-е полотно, лишь бы габарит по наличнику перекрывал проём. А по высоте можно и по месту откорректировать, если конструкция полотна позволяет.
Грэй
Грэй
12.06.2014 в 11:39:12
msk, по высоте 2040 нормально. У вас ведь ремонт сделан, покрытие пола уже есть. Если ставить без порога , то дверь войдёт. В крайнем слоучае дверь можно подрезать снизу. По ширине действительно маловато - можно пилить пеноблок ножовкойй, а моно состругать коробку рубанком. Смотрите по месту. Отпилить пеноблоки проще по моему)))
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2014 в 11:49:18
msk написал : По требованию изготовителя дверей проем должен быть 880, а высота 2060. Не хватает буквально 1-2 см
Эти 1-2 см пенкой запенивают.
msk написал : Ширина проема 865 Высота 2040 от пола.
Обычно хватает. Бывает, конечно, эксклюзив, но редко.
Вам говорить надо не с замерщиком, а с мастером.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.06.2014 в 12:19:23
выбрать дверь с коробкой тоньше,из МДФ например у меня 850 влазила ну или полотно дверное нестандарт заказать
mihamaster
mihamaster
12.06.2014 в 21:48:00
msk, Какие двери конкретно хотите ставить.Смотрите чертеж модели,размер по коробу.Потом уже думайте. Ведь действительно
AndyMirror написал : Эти 1-2 см пенкой запенивают.
Хотя,честно сказать маловато :) 880,скорее всего,и есть по коробу.
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 01:35:42
msk написал : пилить стены болгаркой - конец ремонту. Высверливать перфоратором - такая же история.
Штроборез с пылесосом в помощь. пыли даже не заметите.
msk написал : тоесть при расширении придется пилить еще и плитку
Для плитки есть плиткорез, типа болгарки, но с пылеудалением. А по высоте-полотно снизу можно отрезать.(и сверху, наверное)
левша
левша
Казань
14.06.2014 в 13:19:46
по высоте не знаю, а ширины должно хватать-полно коробок по 2 см ,тогда 800+2*20+5мм зазор=845+по сантиму на пену итого 865. Проверить лазером, если проем не скособочен и в чистоте 865, то в путь и с песней, если скособочен-срубить только выступающее место. В принципе и 855 можно поставить. Если у них коробка толще, тогда мож проще коробку неродную, чем все воротить? По высоте-если без порога то проще дверь укоротить чем проем долбить. Дверщики озвучивают лишь то что им выгодно.
