Профан27
Профан27
Владимир
15.06.2014 в 11:01:34
msk, а подумайте хорошенько - Вам точно нужна 80-см дверь? Согласитесь на 70 см, и проблемы резко облегчатся.
Лесомодуль
Лесомодуль
15.06.2014 в 13:41:32
Когда ремонт готов, резать конечно что-то жалко уже. Вариант - закажите дверь по индивидуальным размерам.
Грэй
Грэй
15.06.2014 в 17:17:43
Лесомодуль написал : резать конечно что-то жалко уже. Вариант - закажите дверь по индивидуальным размерам.
так это... то же самое обрезание, только стационарно, без посторонних глаз :)
15.06.2014 в 17:18:50
левша написал : а ширины должно хватать-полно коробок по 2 см ,тогда 800+2*20+5мм зазор=845+по сантиму на пену итого 865. Проверить лазером, если проем не скособочен и в чистоте 865, то в путь и с песней, если скособочен-срубить только выступающее место. В принципе и 855 можно поставить.
+100 Снимайте двери и проверяйте проёмы.
По высоте: 10мм зазор + полотно + коробка 2см + 1см на пену. Если вдруг что - дверь подпилить снизу - не проблема совсем...
Влезет. Если чуть подправлять проем - перф + пылесос много пыли не наделают..... А как в готовых квартирах сверлят под карнизы и тд?
Плитку - можно пилить больгаркой чуть воды на диск и прикрыть рабочее поле чтобы брызги не летели, или ловить выхлоп от болгарки пылесосом с одетой на шланг отрезанной 5л бутылкой.
GKL
GKL
Волгоград
15.06.2014 в 19:56:48
msk,Если замерщик говорит такие размеры то (для нормально звукоизоляции )ширина проема по откосам и высота у вас должны быть 840-850 и 2030-2040 (1 см на пену со всех сторон и 1см напуск на дверь . Монтажники не будут трогать откосы им нужны наружные размеры под коробку поэтому нужно будет подпилить проём из подьезда ,ну а подделывать откосы после монтажа двери как ни крути всё равно придется .
