НН
НН
Казань
12.06.2014 в 12:55:23
Здравствуйте. Год назад положили шпунтованную лиственницу. Немного скрипела и в начале. Сейчас появились щели до 1-2 мм, скрипа намного больше, в некоторых местах "стреляет" при наступании.
Сейчас собираюсь перетягивать и заодно промазать (?) шпунты.
Но чем?
В форумах мнения самые противоречивые. Типа только силикон или ни в коем случае не силикон или вообще проклеить пва или ни в коем случае не клеить вообще, ну и т.д.
Надеялся найти у крупных производителей красок, антисептиков для дерева что-то специальное, но и там не совсем то.
Может, воск?
ПС. И чем промазать саморезы?
Заранее спасибо.
qwerty123123
qwerty123123
12.06.2014 в 13:10:35
ИМХО нормально уложенная доска (лаги с правильным шагом,доски стянуты и жёстко закреплены) скрипеть не должна
parket_shik
parket_shik
12.06.2014 в 13:13:17
НН написал : Год назад положили шпунтованную лиственницу. Немного скрипела и в начале. Сейчас появились щели до 1-2 мм, скрипа намного больше, в некоторых местах "стреляет" при наступании.
Если работа сделана грамотно, то никаких скрипов быть не должно совсем. Думается, что пролёты между опорными лагами достаточно большие. Возможно, что лаги подвижные. Всё это в совокупности приводит к тому, что Вы имеете на данном этапе скрипучий пол.
НН написал : Сейчас собираюсь перетягивать и заодно промазать (?) шпунты.
Проверьте лаги на ровность, жёсткость и частоту опор под ними. Если расстояния между лагами больше допустимых, то добавьте их количество. После правильно проведённых операций скрипов не будет!
НН
НН
Казань
12.06.2014 в 13:59:02
Спасибо за ответы. Да все дело вроде бы как раз в том, что образовавшиеся зазоры после усыхания и дают люфт и соотв-но скрип, к-рого со временем стало больше.
parket_shik
parket_shik
12.06.2014 в 14:21:03
НН написал : скрип, к-рого со временем стало больше.
Его вообще не должно было быть сразу! Виноваты не
НН написал : образовавшиеся зазоры
, а изначальная неправильность технологии.
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2014 в 15:20:47
parket_shik, супер-пупер по технологии уложеный пол всё равно начнёт скрипеть рано или поздно?? неизбежно как крах капитализма!!
parket_shik
parket_shik
12.06.2014 в 16:15:03
ussur написал : по технологии уложеный пол всё равно начнёт скрипеть рано или поздно?? неизбежно как крах капитализма!!
Что значит "поздно"? Лично делал полы, прошло уже лет 18! Не скрипят!
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2014 в 16:27:03
parket_shik написал : Что значит "поздно"? Лично делал полы, прошло уже лет 18! Не скрипят!
обычно это происходит в местах наибольшего хождения и что это за технология .что б за 18 лет ни скрипа??? НЕ ВЕРЮ??
parket_shik
parket_shik
12.06.2014 в 16:58:12
ussur написал : обычно это происходит в местах наибольшего хождения и что это за технология .что б за 18 лет ни скрипа??? НЕ ВЕРЮ??
Узкопрофильная специализация позволяет работать наиболее качественно по сравнению с мастерами, умеющими всё! На мой взгляд "всё"- это всего везде по чуть-чуть. В каждой работе есть свои тонкости и особенности, которые специалисты широкого профиля могут и не знать.
В данном случае только жёсткая основа позволяет полам не скрипеть. Сделайте основу под шпунт твёрдой и неподвижной, шпунт будет лежать без прогибов, а, следовательно, и без скрипов.
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2014 в 17:07:56
parket_shik, по дереву работал 7 лет и выучил все свойства наизусть. потому о специализации говорить не стоит-это я в остальном универсал.а дерево -это моё!!!Ответьте всё таки на мой вопрос .что это за технология .дающая 100% результат на долгие года???допустим лаги 70 ьна 50 щагом 40 см .доска 32 мм шпунтованая .всё на совесть сделано .через пару лет скрипы???что не так???
parket_shik
parket_shik
12.06.2014 в 17:23:59
ussur написал : лаги 70 ьна 50 щагом 40 см .доска 32 мм
Берите на лаги доску, а не брус! Лаги крепите мёртво к перекрытию! Крепление лаг к перекрытию не через метр, а тоже через 40-50 см, в зависимости от толщины лаги.
ussur написал : всё на совесть сделано
Это как?
ussur написал : по дереву работал 7 лет и выучил все свойства наизусть
Я 27 лет работаю только с деревянными полами. Улавливайте разницу?
