Здравствуйте. Год назад положили шпунтованную лиственницу. Немного скрипела и в начале. Сейчас появились щели до 1-2 мм, скрипа намного больше, в некоторых местах "стреляет" при наступании.
Сейчас собираюсь перетягивать и заодно промазать (?) шпунты.
Но чем?
В форумах мнения самые противоречивые. Типа только силикон или ни в коем случае не силикон или вообще проклеить пва или ни в коем случае не клеить вообще, ну и т.д.
Надеялся найти у крупных производителей красок, антисептиков для дерева что-то специальное, но и там не совсем то.
НН написал :
Если работа сделана грамотно, то никаких скрипов быть не должно совсем.
Думается, что пролёты между опорными лагами достаточно большие. Возможно, что лаги подвижные. Всё это в совокупности приводит к тому, что Вы имеете на данном этапе скрипучий пол.
НН написал :
Проверьте лаги на ровность, жёсткость и частоту опор под ними. Если расстояния между лагами больше допустимых, то добавьте их количество.
После правильно проведённых операций скрипов не будет!
Спасибо за ответы. Да все дело вроде бы как раз в том, что образовавшиеся зазоры после усыхания и дают люфт и соотв-но скрип, к-рого со временем стало больше.
ussur написал :
обычно это происходит в местах наибольшего хождения и что это за технология .что б за 18 лет ни скрипа??? НЕ ВЕРЮ??
Узкопрофильная специализация позволяет работать наиболее качественно по сравнению с мастерами, умеющими всё! На мой взгляд "всё"- это всего везде по чуть-чуть. В каждой работе есть свои тонкости и особенности, которые специалисты широкого профиля могут и не знать.
В данном случае только жёсткая основа позволяет полам не скрипеть. Сделайте основу под шпунт твёрдой и неподвижной, шпунт будет лежать без прогибов, а, следовательно, и без скрипов.
parket_shik, по дереву работал 7 лет и выучил все свойства наизусть. потому о специализации говорить не стоит-это я в остальном универсал.а дерево -это моё!!!Ответьте всё таки на мой вопрос .что это за технология .дающая 100% результат на долгие года???допустим лаги 70 ьна 50 щагом 40 см .доска 32 мм шпунтованая .всё на совесть сделано .через пару лет скрипы???что не так???
ussur написал :
Берите на лаги доску, а не брус! Лаги крепите мёртво к перекрытию! Крепление лаг к перекрытию не через метр, а тоже через 40-50 см, в зависимости от толщины лаги.
не вижу разницы -старая советская школа отводила на образование 5 лет..и мог я всё таки выучить за 7 лет всё что надо для полоав.или нет ?? академическое образование нужно???И всё таки
ussur написал :
причём тут выучить? Практика! и ещё раз практика!
"Теория без практики мертва, как и практика без теории слепа". "Но практика без теории ценнее, чем теория без практики". Это цитаты, с которыми я полностью согласен.
в прошлом моём посте всё написано уже, кроме того, что материалы должны быть достаточно сухими.
parket_shik написал :
ussur написал :
выясните различия между бруском и доской
Больше не собираюсь здесь с Вами дискутировать.
Вы продолжайте называть всё правильно, консультировать грамотно во всех ветках форума и делать деревянные полы с гарантией 2 года!
