Оконные специалисты помогите разобраться где же протекает окно поставленное на балконе? Фирма-установщик пропала. Приходили мастера замазали везде герметиком-все равно течет при косом дожде. Что делать?
С наружи всё герметично заделано.Фото верхнего и нижнего отлива.
Судя по этому фото, отлив не вставлен в паз рамы, а просто прижат и прикручен к подставочному профилю. Получается что при косом дожде для воды нет преграды, она проходит в щель между кромкой отлива и рамой.
На этой картинке нет подставочника но понятно про какой паз я говорю.
Стоит посмотреть проставочный профиль, я конечно не специалист по профилям, но мне кажется что вижу достаточно большой зазор между профилями, на мой взгляд в него попадают капли и из затягивает внутрь стыка, далее вода дырочку найдёт. Для проверки наклейте монтажный скотч на стык сверху до низу и промочите из лейки\шланга и т.п.
Medtech написал :
это на какой фотке?
SailorMorgan, спасибо.попробую залить герметиком то место.
Герметизировать надо по всему наружному периметру, и сверху тоже.
А доверить добросовестному челу. А не как мой зак : Заплатил фирме, после них - дыры с вишню и с яблоко.
А свиду так вот сходу и не заметишь
Судя по тому что отовсюду на нащельники торчит пена, ничего там не заделано.
Боковые вообще открыты.
Никакого смысла ляпать герметик поверху нащельников нет. Держаться он так не будет. Он на фотках уже шелушиться по краям. Будет висеть соплями а под него свободно все затечет. "Герметичный стык" нащельника на заклепке кверх ногами чистая профанация. И сам герметик - ***** для внутренних работ.
Нащельники все снять. Пену обрезать и заровнять где пропустили. Боковые швы заштукатурить.
Верхний и нижний нащельники поставить новые. Нормально. Без дыр на стыках, заляпанных чем под руку попало.
rels, Medtech, SailorMorgan,
не лучше будет,если демонтировать окно,заменить проставочный вертикальный профиль, поставить правильно новые верхние,нижние отливы(нащельники) и тщательно загерметизировать?
РР написал :
кстати,а какой герметик для наружной гидроизоляции самый лучший?
Лично я пользуюсь нейтральным титаном, нас им фирма снабжает но утверждать что он лучший не буду.
Думаю достаточно будет переделать или полностью заменить нижний отлив. Эркер снаружи очистить от остатков герметика, обезжирить и аккуратно пройти силиконом стыки, отметил красным на картинке.
