15.06.2014 в 08:40:19
Исправить можно. Мойку только вряд ли уже. Не понял точно что там за разбеги по зазорам, но лучше ее уже не трогать. Мойка все таки снизу подклеевается, под лист камня, или четверть еще выбирали?
Выкинуть всю эту порнографию снизу, проклеить новую обрешетку из фанеры. По периметру мойки я бы добавил дополнительные усиления. EV.SA, абсолютно правильно обратил внимание, под место соединения нужно подклеивать усиление. А сейчас там дсп так приклеено, что видимо и не собирались или не знали, что оно нужно. Так же надо проверить - наверняка и по углам выреза варочной усилений нет.
Другой вопрос - а они умеют по другому то? А то может без толку просить переделать Где такой эксклюзив производят? Я могу ссылочку кинуть на хронологию процесса изготовления с соблюдениями технологии. Но там регистрироваться надо. И халтурщики эти повесятся когда узнают как на самом деле должно быть.
15.06.2014 в 10:54:40
Мойка хитрая, она не снизу и не сверху, сначала делается вырез по нее, а потом сверху дополнительно нужно выфрезеровать полочку, в которую она ложится и получается вровень со столешней. Смогут ли лучше, это вопрос вопросов. Сначала смутило то, что каменная столешня сразу добавила в цене кухни 60 тр при цене листа акрилайна в 15. Потом правда скинули до +40 относительно простого дсп. Ну а результат вы видите. Под варочной вообще нет никакого усиления, просто камень 12 мм. За ссылку на технологию был бы очень признателен, тк видимо предстоит непростой разговор.
15.06.2014 в 11:30:34
По мойке понятно. Тогда усиления для нее не обязательны. Выбор правда для листового камня странный. Насколько понимаю - для ламината такой вариант актуален. Хотя не видя результата сложно судить. Где Вы находитесь? Ценники то везде разные.
Тут. Начиная с сообщения 103.
15.06.2014 в 11:33:26
Это Вам кстати и ответ, почему такая стоимость при цене материала и почему скинули сразу двадцатку. Потому что и на это не наработали.
15.06.2014 в 13:30:49
г. Новокузнецк. Производитель камня акрилика, с акрилайном описка вышла.
