camper
camper
Новороссийск
06.09.2014 в 23:53:11
На 35 метрах, нужно закопать в землю рядом с ввг 5х16, планирую тянуть в двуслойной трубе. На калитке будет видеодомофон с замком., Думаю бросить коаксиал sat703 и две FTP5е или все таки КВК 2П (2х0,75)?
Еще как лучше блок питания разместить, рядом и привести питание220 или 12в от щитка? Спасибо.
valtec
valtec
07.09.2014 в 00:12:42
camper написал : Думаю бросить коаксиал sat703
вот это лишнее. для нч-сигнала с камеры в/д заглаза хватит коаксикала квк
camper написал : Еще как лучше блок питания разместить, рядом и привести питание220 или 12в от щитка?
на замок? а какой?
camper
camper
Новороссийск
07.09.2014 в 08:23:17
valtec написал : хватит коаксикала квк
Поэтому спрашиваю более опытных товарищей. Есть ли смысл замены квк 2п на пару ftp 5e и sat 703/? Какой замок пока не ясно, дело перспективы, потому нужно перезаложиться, отсюда и дополнительно витая пара...мож интернет будет. Плюс в дополнение будет над калиткой висеть камера видеонаблюдения. На видео понятно, КВК, а на замок/вызывную панель?
севаsat
севаsat
07.09.2014 в 15:39:48
Кладите КВК-П-3 2шт (домофон и камера, если аналог) http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/combo/kvk/ Кабель питания на замок (лучше замок на 24в.) не менее 0.75 мм* в полиэтилене. Кабель LAN ParLan compact F/UTP2 Cat5e 2х0,75 PE (на камеру, если IP) http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/ Кабель для ввода проводного инета извне ParLan™ F/UTP cat 5e 4х2х0,52 PVC/PE http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/ftp/ Всё это кладётся в землю в ОТДЕЛЬНОЙ большой ПНД трубе с протянутой затяжкой (на замену-перспективу) и с закрытыми крышками выходами из земли (для продувки конденсата) Я кладу обычно так. Успехов!
camper
camper
Новороссийск
07.09.2014 в 18:03:30
севаsat написал : Я кладу обычно так. Успехов!
Cпасибо за развернутый ответ!
mrstorm
mrstorm
10.11.2014 в 10:42:23
Diadem написал : Взял КВК-2В (2х0,5) по 9 руб. за метр, все работает. Спасибо за советы.
а не подскажите, какой из проводов кабеля на что подключали к видеодомофону? Просто в кабеле получается три провода, четрветый получается из экрана? Или я ошибаюсь? Во всех схемах подключения используется четыре провода.
Вофф
Вофф
Челябинск
10.11.2014 в 20:37:34
mrstorm написал : а не подскажите, какой из проводов кабеля на что подключали к видеодомофону? Просто в кабеле получается три провода, четрветый получается из экрана? Или я ошибаюсь? Во всех схемах подключения используется четыре провода.
оплетка минус, центральная жила Видео , красный плюс , черный аудио.
