31.10.2005 в 21:42:19
Доброго времени вам, подскажите насколько критично использовать затирку для ширины шва 2-20 мм для шва 1-1,5 мм? или поискать лучше затирку для шва 1-5 мм. И как, исходя из опыта, лучше защитить такой шов: "дельфином", какой-нибудь пропиткой или эпоксидку купить(с ней мороки больше)? Условия эксплуатации не экстремальные, но хотелось бы надолго забыть про швы. На данный момент использую затирку Мопей для солешницы. Заранее спасибо.
Vas12
Vas12
Иркутск
01.11.2005 в 19:55:23
В одной статье по плиточным делам советовали акриловый герметик для таких швов. Там наоборот - чем тоньше, тем лучше.
ao
ao
02.11.2005 в 11:47:50
Qseft написал : Доброго времени вам, подскажите насколько критично использовать затирку для ширины шва 2-20 мм для шва 1-1,5 мм? или поискать лучше затирку для шва 1-5 мм. И как, исходя из опыта, лучше защитить такой шов: "дельфином", какой-нибудь пропиткой или эпоксидку купить(с ней мороки больше)? Условия эксплуатации не экстремальные, но хотелось бы надолго забыть про швы. На данный момент использую затирку Мопей для солешницы. Заранее спасибо.
Жалуются что затирка на столешницах теряет внешний вид. Я буду затирать Эпоксидной. Акрил также темнеет.
