Бех
Бех
17.06.2014 в 16:08:34
GlebBykov написал : под стакан, да.
Ну дык вмазывайте,что вытащили из дыры на гипс или алебастр,предварительно аккуратно смочив водой.потом шпатлевкой.
Posix86749
Posix86749
18.06.2014 в 04:15:00
Cs-Cs написал : Ну дык в самом вентканале, про который правила говорят - она и не лежит. А вот в его конструкции - лежит. Кто прав? ;)
Э! CS, не взрывай людям моск:) Если в такую дыру вмазать подрозетник, то как к нему будут подходит провода? Внутри вентканала, не по наружке ведь. А внутри запрещено.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.06.2014 в 04:37:55
Posix86749 написал : Э! CS, не взрывай людям моск:) Если в такую дыру вмазать подрозетник, то как к нему будут подходит провода? Внутри вентканала, не по наружке ведь. А внутри запрещено.
Как вариант - в штробе :)
Posix86749
Posix86749
18.06.2014 в 07:51:57
Johnny написал : Как вариант - в штробе :)
:) у меня дома толщина стенки вентканала ~1-1,5 см - штробу проблемно запилить. ТОчнее запилить можно легко, только она будет сквозная. Может все таки кинут в вентканале, но в мет.гофре? Мет. трубу будет проблематично запихнуть. Ну или вообще отказаться от идеи ставить скрытые розетки на этой стенке, дырку замазать чем угодно.
Mazayac
Mazayac
18.06.2014 в 08:07:59
Гофра - не гарантия от прогорания. И вообще негоже трогать вентканалы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.06.2014 в 09:06:36
У меня вентканал где-то на глубине 45-50 мм что в туалете, что на кухне. Добуриться до него один раз удавалось буром 110мм при полном погружении рабочей части. Если все-таки будет ремонт кухни, то буду делать в этом месте проводку в коробе и розетки Unica в переходной коробке.
Гость_
Гость_
Нея
18.06.2014 в 09:41:32
Да я постебался зло =) На тему "на" и "в" =)
samulik
samulik
Минск
18.09.2014 в 00:16:46
как по мне так ничего страшного,все как делали так и будут делать.
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.09.2014 в 00:54:44
samulik написал : как по мне так ничего страшного,все как делали так и будут делать.
хороший аргумент )
все бросали окурки на пол и ездили через две сплошные, и так и будут делать... Ничего страшного )
