Перлитобетонные смеси и сам перлит Вам в помощь. Воспользуйтесь поисковиком. Есть готовые у Ивсил, Юнис.
Можно самостоятельно намесить, ближайший завод в Воскресенске. Либо минвата все схемы есть у производителей например Кнауф.
Но перлит экологичней. И естейственно предусмотреть гидро-пароизоляцию, при необходимости (смотря какой 1-ый этаж)
На керамзитобетон не соглашайтесь для первого этада слой нужен полметра.
Первый этаж... Там зачастую дует из стыков между плитами перекрытия. Значит сначала проверить, замазать щели, дырки.
Затем сплошную гидроизоляцию. Затем Убо Кнауф, слой 40 мм в среднем. Затем наливайку. Слой 2 - 3 см
Если электрика, то разводку делать до стяжки.
Илья Кузнецо написал :
В квартире холодный пол на первом этаже.Как и чем утеплить пол?
Чтобы утеплиться необходимо увеличивать общую толщину пола. В таких случаях я своим заказчикам обычно рекомендую использовать простую и недорогую альтернативу обычным цементным стяжкам – Кнауф Суперпол. Особенность монтажа в том, что под плиты ГВЛ делается засыпка мелкофракционного керамзита, а он хороший утеплитель, плюс под плиты можно теплый пол проложить. Такое утепление считаю оптимальным для первых этажей, плюс полы можно выровнять идеально в плоскость и горизонт. Возможен и «мокрый» вариант: сначала пенополистирол не ниже марки 25, потом специальная подстилающая бумага или полиэтиленовая пленка, затем наливная стяжка – можно КНАУФ Трибон.
смотря в каком состоянии квартира. если жилая и ремонт не планируете - только ковер постелить (второй). если ремонт идет или предполагается - разобрать до основания и .. либо кнауф убо не менее 30мм + гвл 20мм или 40мм стяжки, либо эппс 50мм + стяжка не менее 40мм, либо дерево на лагах. во всех случаях - заделать все щели между плитами, дыры вокруг стояков и прочее
yawa31 написал :
dmitro+ написал :
Если ес ть доступ в подвал, я бы утеплил потолок подвала,
самый лучший вариант. Можно приклеить плотные минераловатные плиты к потолку подвала на монтажную пену, или спец клей....
И еще - закрыть на зиму вентиляционные окошки подвала - продухи....
А так делали как то детский центр , (из обычной трёшки ) -Под полом нашли дыру в подвал , ну как дыру-щель между плитами 25см , кошку можно было закинуть в подвал !
Вермикултовый пол , первый этаж , перепад 5-18 см.
Jdanov написал :
А что даст утепление потолка подвала? Только утепление потолка подвала и все. На мой взгляд, самый оптимальный вариант с перлитом. Он нем уже говорили в принципе.
Если исключить соприкосновение плит перекрытия в подвале где постоянные сквозняки с холодным воздухом, толк будет
Арс Ди Коль написал :
Вопрос по полусухой, на следующий день вы сбрызгиваете стяжку и не ходите по ней, мы одну комнату решили экспериментально сделать как советовали, не понравился результат, но хочу развить эту тему, не пойму что не так делал, может было слишком жарко
dmitro+ написал :
dmitro+ написал :
???треба подробнее
в чём косяки и что хотите услышать?
dmitro+ написал :
Устроитесь на недельки 2 к полусушникам, хоть в Одессе, там мастеров через нас прошедших не мало.
Самый верный вариант, по видео-роликам учиться конечно можно, но как то не серьезно.
