Serg
Serg
27.04.2018 в 09:58:46
Проффэсор написал: Не рекомендую использовать для смазки буров и ствола WD40.
Полностью согласен. Надо смазывать консистентной смазкой! Если нет специальной - Литол-24 вполне подходит, дешев, и доступен.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2018 в 12:36:48
Так есть специальная смазка , уменя Исовская валяется в кейсе со свёрлами.
Добрых дел мастерррр
Apatoff
Apatoff
Рига
27.04.2018 в 12:50:56
Serg написал:
Serg, Смазка для ствола (любой фирмы) и Литол - две большие разницы. Везде писАли уже 100 раз.
Serg
Serg
28.04.2018 в 10:28:01
Арс Ди Коль написал: Так есть специальная смазка , уменя Исовская валяется в кейсе со свёрлами.
Отлично.
Apatoff написал: Смазка для ствола (любой фирмы) и Литол - две большие разницы.
Серьезно? И чем Вам литол не глянулся? температурой каплепадения? или сроком службы? Смазки для ствола производятся обычно на базе литольного мыла (загустителя) и комплекса металлоплакирующих присадок. Если нет специализированной смазки - надо использовать ближайший аналог, то есть консистентку без присадок - есть в любом автомагазине и практически на любой заправке, а у приличных людей еще и в багажнике :).
Apatoff написал: Везде писАли уже 100 раз.
На заборе тоже постоянно пишут и что с того? От этого что-то в жизни меняется? :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.04.2018 в 16:59:16
Falkon58 написал: О, как увлеклись защитой направляющих ствола и буров! А, когда бур не вставить, и не вытащить, из за «гуталина» забитого в механизме фиксации патрона. Потом готов не только бур, да и патрон поменять, коль съемный, да не снять и бур не вынуть, вплоть до излома, иль не вставить, иль вылетает!
Вот где экономия времени и денег прёт! А когда осознаешь, что всё это приключилось не из лени, а смазки, на которую, ещё и деньги потратил!
Falkon58, бред, из-за смазки не вытаскивается бур! Кроме смазывания, надо начисто протирать хвостовик, и пихать в ствол не что попало, а фирменые буры, и не гуталин а нормальную смазку, я годами в стволы перфов набивал литол 24, только пару лет начал фирмеными смазками баловать перфы, проблем из-за смазки не было, кроме того смазка не дает возможности шламу при бурении попадать в ствол
Victotaz
Victotaz
Липецк
28.04.2018 в 23:02:40
Без смазки боёк или сам бур в стволе при длительной работе быстро перегревается и клинит, а дальше ломает то, что слабее. Особенно быстро это происходит при работе в условиях высокой запыленности. Причина - трение. Консистентная смазка также препятствует проникновению в ствол пыли, но это не значит, что пыль не будет проникать и собираться, просто вовремя надо менять смазку. Принцип работы простой - не пихать грязные буры в ствол, протирать перед работой. Арифметика тут простая - есть смазка, сила трения меньше, нет смазки - больше. Фигли тут думать - есть возвратно-поступательно движение цилиндрических тел с высокой частотой, сталь по стали, следовательно смазывать надо. А если кто-то думает, что один раз помазал и успокоился, то то сам себе злобный Буратино - надо очищать буры и канал ствола от старой смазки.
Пару минут перфоратор, конечно, выдержит без смазки, а вот длительную работу, да ещё при высокой запыленности не переживет: нагрев бойка или бура выше определенного значения - здравствуй клин.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.04.2018 в 23:35:00
Victotaz написал: Без смазки боёк или сам бур в стволе при длительной работе быстро перегревается и клинит, а дальше ломает то, что слабее. Особенно быстро это происходит при работе в условиях высокой запыленности. Причина - трение. Консистентная смазка также препятствует проникновению в ствол пыли, но это не значит, что пыль не будет проникать и собираться, просто вовремя надо менять смазку. Принцип работы простой - не пихать грязные буры в ствол, протирать перед работой. Арифметика тут простая - есть смазка, сила трения меньше, нет смазки - больше. Фигли тут думать - есть возвратно-поступательно движение цилиндрических тел с высокой частотой, сталь по стали, следовательно смазывать надо. А если кто-то думает, что один раз помазал и успокоился, то то сам себе злобный Буратино - надо очищать буры и канал ствола от старой смазки.
Victotaz, а есть люди которые считают смазка только вред наносит, я за таких слышал
Ves
Ves
Тверь
28.04.2018 в 23:49:34
Пять страниц!И о чем?
Feelgood!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.04.2018 в 03:55:55
Ves написал: Пять страниц!И о чем?
Ves, за жизнь и боль
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.04.2018 в 07:40:38
Ves, участников обсуждения много, Вы вот к примеру тоже высказались ;) , так 5 страниц и накапало
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.04.2018 в 07:44:05
Я помолодел :D, так где то на 5000 сообщений, разжаловали меня, вот всячески пытаются ущимить :)
