24 секции - это какой-то ад. При боковом подключении ещё и прогреваться не будет полностью. То что на фото - вероятно просто забито шламом многолетним, да отводы заросли - вот и не греет.
28.06.2014 в 17:15:48
28.06.2014 в 17:49:50
Mazayac написал : 24 секции - это какой-то ад. При боковом подключении ещё и прогреваться не будет полностью
подобное количество секций - только диагональное подключение :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
28.06.2014 в 17:50:45
[QUOTE=santex-SVAR;4601243]никогда их не скручивали - ставили только заводские сборки на 3/4.
Ну спасибо хотя-бы за внимание. Но скрутить придется, так как иначе смысла в замене не будет. 12 секций КОNNERа будут греть также.
28.06.2014 в 17:56:38
Mazayac написал : 24 секции - это какой-то ад. При боковом подключении ещё и прогреваться не будет полностью. То что на фото - вероятно просто забито шламом многолетним, да отводы заросли - вот и не греет.
Старая батарея греет прекрасно и полностью прогревается, но комната угловая плюс большое окно 210х180 и банально не хватает тепла - в морозы там +15 С (была идея дополнительно завести еще батарею на холодную стену, но жена не дает - появляются проблемы с расстановкой мебели).
28.06.2014 в 18:06:42
Выясняйте направление подачи и делайте диагональное подключение. Также стоит озаботиться теплоизоляцией стен, благо сейчас этим занимаются все кому не лень. Эффект будет заметнее, чем от роста батареи.
28.06.2014 в 18:36:11
Mazayac написал : Выясняйте направление подачи и делайте диагональное подключение. Также стоит озаботиться теплоизоляцией стен, благо сейчас этим занимаются все кому не лень. Эффект будет заметнее, чем от роста батареи.
Hаправление подачи известно - верхняя. Кроме диагонального придумать что-то сложно. Пока сделаем этот минимум (вторую оконную раму уже добавил) и посмотрим, что будет зимой. Надеюсь хуже не будет. С утеплением стен снаружи ЖЭК даже слушать не хочет, а делать изнутри уже закончив ремонт пока нет желания.
28.06.2014 в 19:25:03
Изнутри бессмысленно утепляться. Окна - да, ещё одна статья теплопотерь, что за "ещё одна рама"? Пересобирать два радиатора в один однозначно не стоит, как его потом кантовать - не подумали? Вон выше примеры подключения двух радиаторов рядом.
28.06.2014 в 19:32:43
romalex написал : Но скрутить придется, так как иначе смысла в замене не будет.
возможно вы передумаете делать такой опрометчивый шаг :
santex-SVAR написал : Самый существенный минус чугуняки-это их ВЕС!!! До сих пор мышцы ноют :-) до сих пор вертится на языке фраза : "чтож я маленький не СДОХ "
да и потом как ее снимать промывать ? лучше не скручивать , а ставить по отдельности :
28.06.2014 в 21:38:06
[QUOTE=santex-SVAR;4601489]возможно вы передумаете делать такой опрометчивый шаг : да и потом как ее снимать промывать ? лучше не скручивать , а ставить по отдельности :QUOTE]
Ну если так подходить к вопросу, то придётся замерзать:scare:scare. Дому и батареям более 50-ти лет, одну уже снимал в кладовке, разбил ради интереса - чистая, значит поставил и забыл (кстати одна из причин, повлиявших на выбор чугунины против биметалла - большее сечение). Вес, да тяжко (кстати оконная рама почти 150 кг весила), поэтому и хочу частями вешать, имел опыт наращивания отечественной чугунины лет 15 назад в одиночку. Если производитель декларирует одним из достоинств возможность набора любого количества секций (в пределах разумного), тогда почему Вы ставите батареи с промежутками? Вес здесь я думаю ни причем. Я же делаю для себя и мне эти сгоны ни к чему, поэтому и спросил про ниппеля, прокладки и т.п. Может потому что они опрессованы как Вы считаете, а значит в случае чего снимается ответственность? Я хочу полностью заполнить нишу под окном и менять 12 секций отечественных на 12 китайских по-моему бессмысленно. Соседи поменяли и не получили никакого выигрыша (кроме дизайна), потратили деньги, а мне нужен результат.
29.06.2014 в 08:33:35
В чём загвоздка двух разнесённых батарей? Никакие классические сгоны давно уж не используются для их соединения, собрано будет на американках, никакого геморроя с кучей ручной тяжёлой работы. А почему стараются не трогать их - так махровый китай же, кому-то не везло даже с готовыми нетронутыми.
Большее сечение неактуально при верхней подаче и нижнем отборе теплоносителя.
29.06.2014 в 16:55:27
Mazayac написал : Изнутри бессмысленно утепляться. Окна - да, ещё одна статья теплопотерь, что за "ещё одна рама"? Пересобирать два радиатора в один однозначно не стоит, как его потом кантовать - не подумали? Вон выше примеры подключения двух радиаторов рядом.
Вторая рама вот:
А кантовать зачем? Повесил одну, приворачивай следующую и т.д.
