UncleSam976
UncleSam976
20.06.2014 в 07:13:01
VAT, я о изоляции не говорил.
VAT
VAT
20.06.2014 в 07:51:04
Ок, о какой гальванической развязке?
UncleSam976
UncleSam976
20.06.2014 в 08:30:10
VAT, яндекс расскажет, что такое гальваническая развязка, более доступно, с картинками.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.06.2014 в 08:46:05
Буквально в прошлые выходные скрутил гидролок со своих стояков.
Постараюсь в эти выходные выложить фото датчика положения (конструктору надо оторвать руки и засунуть туда откуда растут ноги).
Краны бугатти - они и в обычной жизни мягко говоря не легко крутятся. После простоя около месяца +- (так уж получилось) без питания - закисли наглухо, проворачивал воротком еле-еле.
Да, еще - были проблемы подключения двух кранов к одному исполнительному устройству. Что-то вроде по питанию просаживалось. Да и блок сам грелся прилично (маленкий трансик). И вроде даже предлагалось использовать два блока управления. Но это не лучший вариант ибо стоя в душе потерять холодную воду - мало ли по каким причинам - не самая приятная перспектива.
Вроде бы сейчас другая конструкция датчика положения - может и вылечили, но доверия к конструкции в целом у меня лично нет.
Mazayac
Mazayac
20.06.2014 в 08:58:57
"Просаживаться" может только аккумулятор. Микро-блок питания выполняет функции зарядного устройства, аккумулятор коммутируется полевым транзистором (сопротивление открытого канала - доли ома) - так что эти два узла никак на выходное напряжение не влияют.
Трансформатор имеет право греться градусов до 50 даже в штатном режиме работы. Человек воспринимает эту температуру как "очень горячо".
UncleSam976
UncleSam976
20.06.2014 в 09:01:47
egal_novice написал : Да, еще - были проблемы подключения двух кранов к одному исполнительному устройству. Что-то вроде по питанию просаживалось. Да и блок сам грелся прилично (маленкий трансик). И вроде даже предлагалось использовать два блока управления.
4 привода, 2х3/4"+2х1" на одном блоке 2012 года, все жужжит, ничего не греется.
hello
hello
20.06.2014 в 10:05:33
Буквально в прошлые выходные скрутил гидролок со своих стояков. Постараюсь в эти выходные выложить фото датчика положения (конструктору надо оторвать руки и засунуть туда откуда растут ноги). Краны бугатти - они и в обычной жизни мягко говоря не легко крутятся. После простоя около месяца +- (так уж получилось) без питания - закисли наглухо, проворачивал воротком еле-еле.
А есть возможность разобрать кран?а еще лучше распилить.Интересно, где тонкое место у этой конструкции. Про просадки: у свинцовых АКБ в идеальных условиях ток разряда не должен превышать 2,5С(да ГЛ это 3,25А при АКБ 1,3А*ч или 4 крана если верить характеристикам.Плюс потери в проводах).Если батареи подубиты, то это легко объясняет все просадки и невозможность закрыть/открыть кран при старом АКБ.Скорее всего,его необходимо менять.Сколько лет прошло говорите?
VAT
VAT
20.06.2014 в 11:20:29
Hello, я поясню как обходит эту неприятность АС. Энергию для закрытия кранов хранят в себе 2 ионистора. А батареи лишь ее восполняют. В итоге достигается практически полная независимость от состояния батарей, даже если их вынуть из устройства - краны закроются и система уйдет в сон. Разница в запасенной энергии со свежими и дохлыми батареями будет, но это заданные допустимые пределы. А не как с автоаккумулятором которого пока новый сможет крутить стартер несколько минут, а через 3 года вдруг раз и 2сек не хватило. И напряжение вроде в норме, пока ключ не повернешь.. Множество кранов в распиле в саседней теме Эак'а "добротные шаровые краны". ТС имеет кстати мнение о Бугатти которое не совпадает с общепринятым.
UncleSam, яндекс сами можете идти читать.. Вы сказали что возможен контроль состояния крана, я спросил ссылку, вы не дали. Особенно интересно если привод 220в.
hello
hello
20.06.2014 в 12:28:23
Интересное решение, если место есть и не надо много энергии-почему нет?Такого рода решения мне знакомы по фотоаппаратам(ионистр отдает заряд вспышке).Зарядное устройство, с точки зрения схемотехники, элементарное.Но у такого решения есть и недостатки(впрочем,как и у любого).Не стал бы утверждать, что это решения лучше аккумулятора.Для антизатопов,думаю, оба варианта теоретически хороши(в зависимости от идеологии создателей).Но, как говорится, "многие вещи в теории одинаковы а,а на практике-разные". В моем понимании краны точно должен крутить буферный элемент с высокой токоотдачей, а чем его заряжать(и как)-вопрос идеологический.Аккумуляторы определенных видов,с правильно подобранными режимами работы, могут в легкую работать 10 лет(как на моей нокии).И производитель должен предусмотреть методику определения "смерти" АКБ, что бы для пользователя не стало это сюрпризом. Про кран:интересен именно конкретный кран,ведь те что есть в соотв теме-распилены новыми.
VAT
VAT
20.06.2014 в 13:03:46
в общем да - функцию батарей АС в Гидролоке несет сетевой блок питания, а функцию ионисторов - аккумулятор. Сетевой адаптер и к АС можно подоткнуть, но это лишнее.
Mazayac
Mazayac
20.06.2014 в 14:12:31
hello написал : И производитель должен предусмотреть методику определения "смерти" АКБ, что бы для пользователя не стало это сюрпризом.
Понаблюдал наскоро за блоком управления Гидролока: контролируется напряжение на батарее, во время работы приводов с толком не заряженной АКБ напряжение падает до предупредительного уровня (мигание светодиода питания). На дохлой АКБ падение будет таким, что включится аварийная сигнализация (те же мигания, но уже со звуком). Такой алгоритм меня вполне устраивает, однако в инструкции нет ни слова о периодическом самотестировании с поворотом кранов. Если его нет - то беда.
