Shihan
Самара
25.03.2009 в 19:11:36
2Skoblik , смотри и читай здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52651
senin
Тюмень
25.03.2009 в 19:34:07
Сейчас нахожусь тоже на данной стадии:) . Диски отрезал, выклянчил у брата металлической полосы толщиной около трёх мм. и шириной около двух см. . Собираюсь нарезать и наварить ёлочкой.
dido
Городенка
25.03.2009 в 20:35:56
senin написал : толщиной около трёх мм. и шириной около двух см
И толщина и, тем более, ширина недостаточны.
senin
Тюмень
25.03.2009 в 20:48:22
dido написал : И толщина и, тем более, ширина недостаточны.
А какую надо ?
SubaruEX17
25.03.2009 в 21:52:54
Сергей 69 написал : WOW: К сожалению не знаком с господином Каркишко, поэтому может посодействуете узнать поставляются ли "Фавориты" на Украину или на сайте чистое гонево.
Самвидел в магазине в киеве на Константиновской 71 САДОВАЯ ТЕХНИКА .Правда времени было не много я туда за сцепкой к своему Салюту заскакивал ,смастерил приспособу для для загребания картохи при посадке,по типу дискового окучника. пока не пробовал ,но уже скоро надеюсь прверить.но вернусь в тему на первый взгляд маш.. понравилась может по тому что на салю похожа . Посему коль есть в столице то в регионах тоже может появляться.
dido
Городенка
25.03.2009 в 23:09:20
senin написал : А какую надо ?
Толщина 4 мм, а ширина от 30 мм.
WOW!
25.03.2009 в 23:11:15
Бесплатный совет:) : Толщиной не менее 3 мм, ширина полосы 50 мм. можно наварить прямые под наклоном, на одном колесе в одну сторону, на другом в другую.
triooo
Минск
26.03.2009 в 22:25:08
Всем привет очень долго читал этот дневник было очень интересно так как мотоблоком не разу не пользовался лично, много полезной инфы думаю даже без экспериментов, легко справлюсь со своей землёй с помощником МБ. СПАСИБО Создателю ветки :). Теперь и я стал долгожданным, но счастливым обладателем Салюта 5 БС-1 , сразу заводится не хотел после регулеровки тросика подачи газа завёлся при -10 . Купил б/у год выпуска 2000г. в комплекте плуг со сцепкой, окучник с регулируемыми ушами, грунтозацепы размер наверняка не скажу по моему чуть выше штатных колёс , борона тока без крепления( его пришлось делать самому из пластины10*40*) картофелекопалку смастерил тоже сам, не знаю как он картошку копать будет зацените.
valerich
26.03.2009 в 22:54:11
triooo написал : не знаю как он картошку копать будет зацените
Сами потом расскажете! :) На вид нормально...
Skoblik
Минск
26.03.2009 в 23:51:52
WOW! написал : Бесплатный совет : Толщиной не менее 3 мм, ширина полосы 50 мм. можно наварить прямые под наклоном, на одном колесе в одну сторону, на другом в другую.
Я тоже склоняюсь к варианту с одной полосой но под наклоном, при этом если земля будет налипать то следующей землей по идее она должна выталкиваться в сторону. Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Хотелось бы услышать отзывы от тух людей, которые делали грунтозацеты со сплошным ободом, о том как он себя ведет как к нему липнет и как лучше сделать.
Shihan написал : 2Skoblik , смотри и читай здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52651
эту ветку переодически подчитываю, там были идеии по поводу простых наваренных уголков на жигулевский диск, но мне не очень понравилось, а так же была идея о полностью самодельных больших грунтозацепах, но к сожалению на нее нет средств
Shihan
Самара
Skoblik
Минск
27.03.2009 в 00:29:51
Shihan написал : Плохо читали. http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=64 http://www.mastercity.ru/vforum/show...7&postcount=69 __________________
Это да, там про елочку, а еще бы интерестно узнать как работает просто с косыми зацепами
илья П
Набережные Челны
27.03.2009 в 09:33:21
Привет всем. Купил МБ Фаворит с ДВС В&С 6,5. подскажите какое навесное необходимо взять для обработки картофеля участок 40 соток земля чернозем и глина. нужен ли плуг или хватит только фрез, какой окучник лучше приобрести и какие грунтозацепы чтобы их насаживать непосредственно на ось?
umnyi
27.03.2009 в 12:59:35
илья П В этой теме и то 13 полных страниц, пролистайте их ! :) там все уже не по одному разу перебрали... Навесное ...... : фрезы, окучник, копалка на ваш фаворит.
WOW!
27.03.2009 в 22:10:02
Skoblik написал : Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Площадь такая же, не меньше. Картина маслом при работе колеса с уголком такая, когда все хорошо - из пространства между уголками земля стремиться выдавиться, расклиниваясь в грунте и тем самым создается дополнительная тяга. Бывает, что земля в пространстве между зацепами сильно уплотняется и не выдавливается, в этом случае колесо становится обычным круглым катком, который буксует и закапывается по ступицы:D . Подобрать нужную форму и высоту зацепа для данной почвы - это тема для исследовай лаборатории НИИ.:scare
Где то я выкладывал видеоролик, где были интересные колеса - там к уголкам былы приварены еще и штыри. 2 фото - на одном прямые зацепы, на другом со штырями
