17.05.2009 в 00:13:44
кутузоф написал : какой размер ГЗ
Для окучивания вот эти
кутузоф написал : какая у вас ширина междурядий
65 см. В этом году попробовал сделать часть 70. Результата ещё не знаю.
NAP написал : Если гребень выше значит копатель нужно опускать глубже
Не совсем так. Три окучивания "по самое не могу". Клубни завязываются там, где больше кислорода и теплее. Т.е. в грядах. А они выше слежавшейся почвы. Слно, копать легче. Я копалкой иду см. 10 - 15 ниже уровня земли между грядами.
NAP написал : Ширина копатель не большая
Вполне достаточная для подъема гряды после окучивания. Потери ОЧЕНЬ маленькие. Я же пашу на зиму и реально вижу количество не вынутой картошки. Максимум ведро.
17.05.2009 в 22:08:24
кутузоф написал : зачем же ты его по самые помидоры засунул?смысл такой обработки?
А на сколько нада по Вашему обрабатывать. Просто при такой глубине он идет уверенно, не прыгая и прилагать нужно минимальные усилия.
18.05.2009 в 00:45:11
Спасибо за советы по копалке. У меня кстати в прошлом году тоже при осенней фрезеровке тоже похожий след оставался, а вчера попробовал нет. Правда земля вчера была ну очень тяжелая, а осенью гораздо суше. Да и у меня 4 фрезы (хочу больше). Может дело в том, что земля сухая и суглинок (как у меня).
18.05.2009 в 11:29:53
Частник написал : Я копалкой иду см. 10 - 15 ниже уровня земли между грядами.
Вот здесь хотелось бы получить расшифровку. Вы что копаете междурядье? А зачем? хотелось бы картинку разреза террикона - гряды, где там предположительно клубни располагаются. Вообще фотку участка после первого окучивания покажите, пожалуйста.
18.05.2009 в 11:32:36
Господа, подскажите кто знает где на двигателе Br&S посмотреть номер модели движка?
18.05.2009 в 21:03:54
Олег М написал : А на сколько нада по Вашему обрабатывать.
по мне 15-18см достаточно
Частник написал : Диаметр 340 мм,
имеются и такие ГЗ-с первым окучиванием все понятно,а вот со вторым ну никак...места для грунтозацепов то нету - V- как вы проходите по такому для меня пока загадка
18.05.2009 в 23:20:55
кутузоф написал : со вторым ну никак...места для грунтозацепов то нету
Не понял вопроса. Почему нет места для ГЗ? Они так же идут между гребнями. В этом году на морду МБ надену сетку для раздвигания ботвы. Раньше так, просто опорной дугой раздвигал.
кутузоф написал : V-
Это что?
NAP написал : копаете междурядье
Конечно же, нет! Зачем? Какая-то не совсем умная гипотеза, простите, конечно. Что там искать, в междурядьях? По междурядьям идут ГЗ. Картер МБ идёт над рядом. А копалку пускаю ниже уровня междурядья.
NAP написал : фотку участка после первого окучивания покажите
Да не вопрос, если не забуду. Но пока ничего окучивать нельзя. Грязь.
NAP написал : гряды, где там предположительно клубни располагаются
Не скажу, что уж совсем предположительно. Проверенно. Хотя могут быть мнения. Но по уборке могу сказать, что в основном хорошие клубни завязываются там, где тепло, много кислорода, земля мягче. Т.е. над уровнем междурядий. Т.е. в основаниях гряд. Надеюсь, доступно пояснил? Забыл написать. Уровень окучивания так же влияет на завязывание клубней. Но окучить "с головой", как положено, у меня не получится. Высота окучника мала.
18.05.2009 в 23:34:36
Частник написал : Это что?
это конфигурация рядков/ междурядья / после окучивания,и меня смущает что по такому можно ехать
18.05.2009 в 23:43:43
кутузоф написал : смущает что по такому можно ехать
Тяжеловато на ГЗ с утяжелителями. МБ завалится на бок старается, если чуток зеванул и наклон сильный допустил. Но вполне можно. Ботва проходит над ГЗ. А морда МБ её раздвигает.
18.05.2009 в 23:57:24
Частник написал : Тяжеловато на ГЗ с утяжелителями. МБ завалится на бок старается
вот это меня и смущает-но видимо попробую,-и буду искать альтернативу
19.05.2009 в 00:21:13
кутузоф написал : и буду искать альтернативу
Альтернатива - это полольники плюс ушастый, два в одном. Сразу рыхлишь и окучиваешь.
19.05.2009 в 00:34:32
19.05.2009 в 00:54:39
кутузоф написал : вот это меня и смущает-но видимо попробую,-и буду искать альтернативу
Сообщите результаты поисков, если можно!
24.05.2009 в 18:33:31
Всем привет ! Вчера и сегодня обрабатывал первый раз фрезами большой огород под картошку. Вот и вылезли первые заводские косяки:mad: . После первого часа работы перевернуло ремень. При внимательном рассмотрении обнаружилась несоосность шкивов, что и было причиной переворота. Устранить смещением двигателя не удалось. Пришлось снять шкив с редуктора и подложить под него шайбу около трёх миллиметров толщиной. После чего был установлен новый ремень (благо я его всё таки купил в запас), так как, как известно, единожды перевернувшийся клиновой ремень уже нормально работать не будет ! Его всё равно будет переворачивать ! Второй косяк вылез уже где то после пяти часов работы. Появился посторонний свист в районе натяжного ролика. При осмотре ролика была найдена причина свиста - это подшипник, в котором полностью отсутствовала смазка ! В результате шарики в нём стали квадратными:) ! Тут , скорее всего, не столько вина завода, сколько поставщика этих самых подшипников. Он на вид как 201, но в закрытом исполнении и смазка должна была заложиться на заводе. Вот снять металлическую крышечку чтобы добавить смазки ,не повредив её, у меня не получается, поэтому поставил новый подшипник как есть. Пока работает. Теперь об огороде. Земли у меня около 20 ти соток. Всего времени ушло вместе с устранением неполадок 7 часов. Я фрезеровал в один проход и у меня тоже как у Skoblik от редуктора оставалась борозда, в которую я потом и посадил картошку при помощи сажалки. P.S. Когда начал работу набежало много советчиков, некоторые из них мотоблок видели в работе впервые, еле отбился !:) У меня в селе, вообще единственный мотоблок ! Но через забор ещё сосед перелез, долго рассматривал, оценил качество обработки на 5+ по сравнению со своим свежевспаханным, матерился на тракториста и комки земли и решил тоже копить деньги на мотоблок:) !
24.05.2009 в 19:55:06
Как и говорил, ГЗ малые с утяжелителями. Вчера был весьма сильный и длительный дождь. Земля сильно сырая.
Перед работой. Хорошо видны утяжелители. Сразу скажу, минус всех металлических ГЗ, а особенно малых, в том, что влажная земля быстро набивается между ободами колес и самими уголками ГЗ. Что видно на втором снимке. Поэтому при работе по влажной земле с собой нужно иметь могучую отвертку. Однако даже и в таком состоянии тяга остаётся удовлетворительной (ещё не полностью замылились). И то, что получается. Для понимания масштаба в междурядье стоит вертикально пачка сигарет.
