Частник
Частник
Белгород
16.05.2009 в 22:56:05
кутузоф написал : немного не понял-т.к к моменту копки она уже сухая
У нас принято (может быть и не верно принято) скашивать ботву, когда часть её ещё зеленая. Сразу после этого ботва убирается. Участок стоит чистым 7 - 14 дней (в зависимости от лени работников, погоды и выходных дней). А потом уже копаем.
Частник
Частник
Белгород
16.05.2009 в 23:02:08
2senin С копалками все довольно сложно. Нужно дождаться (что не всегда получается) довольно сухо, но не "бетонной" земли. Например, в прошлом году, когда я злополучную пятку правил раза два-три, народ не мог лопату вывернуть. Висит, понимаешь ли, здоровый мужик на черенке и раскачивается. Жуть полная! Кроме этого, у прутьев должен быть большой естественный дребезг. И ОЧЕНЬ на многое влияет угол атаки, заглубление и скорость прохода. А заглубление, в свою очередь, определяется глубиной посадки и качеством/количеством окучивания. Чем гребень выше, тем копать легче.
кутузоф
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:22:31
Частник написал : Чем гребень выше, тем копать легче.
у меня ранняя сантов под 15-20 будет,местами.на следующие выходные надо будет окучивать. вы рассказывали как то что окучиваете 2-3 раза но я так и не понял метода прохода за вторым и третьим разом-что вы используете вместо ГЗ
кутузоф
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:25:17
Частник написал : Нужно дождаться (что не всегда получается) довольно сухо, но не "бетонной" земли.
да я тоже в прошлом году попал.А стоило все таки дождаться...
Skoblik
Skoblik
Минск
16.05.2009 в 23:35:20
Короче проведены полевые испытания еще раз - отчитываюсь. Фрезы собранны по инструкции, две левые, две правые, на оси смотрят наружу а не во внутрь, короче как на фото пару постов назад. Там правдо сваренные и получился плавный угол - наверное меньше прыгают, у меня примерно каждая фреза в сборе поду 90 по отношению к следующеей. Борозна получается самостоятельно, именно от редуктора.
Добовляю фото. Видео не судьба была снять, так как я один сражался у соседей.
Частник
Частник
Белгород
16.05.2009 в 23:35:45
кутузоф написал : используете вместо ГЗ
Я использую малые ГЗ (которые под скобу становятся) с утяжелителями во всех проходах. Стараюсь окучить 3 раза. Гряда повыше и широкая должна быть. Тогда клубень в гряде и копать легко.
кутузоф
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:40:20
Частник написал : Я использую малые ГЗ (которые под скобу становятся) с утяжелителями во всех проходах.
что означает под скобу становятся?какой размер ГЗ?и какая у вас ширина междурядий?
NAP
NAP
Сумы
16.05.2009 в 23:41:49
Частник написал : А заглубление, в свою очередь, определяется глубиной посадки и качеством/количеством окучивания. Чем гребень выше, тем копать легче.
Если гребень выше значит копатель нужно опускать глубже следовательно и усилия нужно больше, а у Вас получается, что копать легче. Да и чем выше террикон тем он шире у основания, клубни тоже возможно будут расположены дальше от оси рядка. Ширина копатель не большая.
кутузоф
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:56:38
Skoblik написал : Борозна получается самостоятельно, именно от редуктора.
зачем же ты его по самые помидоры засунул?смысл такой обработки?
Частник
Частник
Белгород
17.05.2009 в 00:13:44
кутузоф написал : какой размер ГЗ
Для окучивания вот эти http://vrmz.narod.ru/VRMZ_texfiles/VRMZ_03_04_15_f.html (03.04.15.00.00). Диаметр 340 мм, а не 380, как на сайте написано!
кутузоф написал : какая у вас ширина междурядий
65 см. В этом году попробовал сделать часть 70. Результата ещё не знаю.
NAP написал : Если гребень выше значит копатель нужно опускать глубже
Не совсем так. Три окучивания "по самое не могу". Клубни завязываются там, где больше кислорода и теплее. Т.е. в грядах. А они выше слежавшейся почвы. Слно, копать легче. Я копалкой иду см. 10 - 15 ниже уровня земли между грядами.
NAP написал : Ширина копатель не большая
Вполне достаточная для подъема гряды после окучивания. Потери ОЧЕНЬ маленькие. Я же пашу на зиму и реально вижу количество не вынутой картошки. Максимум ведро.
Skoblik
Skoblik
Минск
17.05.2009 в 22:08:24
кутузоф написал : зачем же ты его по самые помидоры засунул?смысл такой обработки?
А на сколько нада по Вашему обрабатывать. Просто при такой глубине он идет уверенно, не прыгая и прилагать нужно минимальные усилия.
