13.01.2010 в 23:07:33
Djuse написал : хонда плугов не выпускает и свою технику плугами не комплектует
Пришел в комплекте с Хондой, сделан кажется в Чехии, там есть фирма которая с ними сотрудничает. Угол подъема великоват, но меньше чем у наших. Наши дилеры Хонды в основном лимузинами торгуют
13.01.2010 в 23:30:59
WOW! написал : Пришел в комплекте с Хондой, сделан кажется в Чехии, там есть фирма которая с ними сотрудничает. Угол подъема великоват, но меньше чем у наших. Наши дилеры Хонды в основном лимузинами торгуют
Может быть, а дилеры по минитехнике(культиваторы, бензостанции, лодочные моторы)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.01.2010 в 11:05:54
Tomkol написал : Тоесть между ГЗ и валом желательно вложить что-то типа трубчатой металлической прокладки? Удлинителями это можно назвать только условно? Я Вас правильно понял?
Уже писал раньше. Делал на крота и удлинители и просто втулки для разных навесов. Трубы с внутренним диаметром 25 не нашел. Чтобы не заморачиваться с токарями сделал так. Труба ВГП ДУ25Х3 (обычная дюймовая труба, внутренний диаметр 27,5, наружный 33,5, внутри маленький сварной шов). Вкладыш из 1мм кровельного железа. Вал, пруток на 25. Вкладыш вырезается так, чтобы оставался зазор около 3 (27,5Хпи-3) сгибается и вставляется в трубу зазором на шов. Затем несколько раз прогоняется куском прутка (опрессовка). Отверстие под палец сверлится с вложенным куском прутка что бы не было задиров. Вставляется пруток на 25 нужной длинны и слегка обваривается. По такой технологии можно наделать всяких втулок на все случаи жизни. Соединение получается очень хорошее. Ставится и снимается мягко, но плотно. Люфтов нет, биения то же. Разбивается только отверстие под палец, но от этого никуда не денешся, болезнь всех круглых валов.
14.01.2010 в 11:21:48
AlNik54 написал : Труба ВГП ДУ25Х3 (обычная дюймовая труба, внутренний диаметр 27,5, наружный 33,5, внутри маленький сварной шов). Вкладыш из 1мм кровельного железа. Вал, пруток на 25. Вкладыш вырезается так, чтобы оставался зазор около 3 (27,5Хпи-3) сгибается и вставляется в трубу зазором на шов. Затем несколько раз прогоняется куском прутка (опрессовка).
Большое спасибо! Всё очень толково и наглядно. Так и сделаю. А с помощью какой программки так красиво нарисовано?
Сытый конному не пеший!
14.01.2010 в 11:25:59
Tomkol написал : Большое спасибо! Всё очень толково и наглядно. Так и сделаю. А с помощью какой программки так красиво нарисовано?
Незачто, может еще кому сгодится. Компас. Рисовал 6 минут. Делал около часа.
14.01.2010 в 13:15:59
AlNik54 написал : несколько раз прогоняется куском прутка
Извиняюсь, вот об этой операции, если можно, немножко поясните, пожалуйста.
14.01.2010 в 14:37:17
Tomkol написал : Извиняюсь, вот об этой операции, если можно, немножко поясните, пожалуйста.
Трубу в тиски. В трубу вложить вкладыш так чтобы он на пару мм торчал из трубы. Слегка разогнуть выступающий край что бы не пополз. Затем кусок прутка на 25, со снятыми на торцах фасками, вставляем в трубу с вкладышем и легкими ударами молотка прогоняем насквозь несколько раз туда сюда. Вкладыш надежно обжимается и приобретает правильную круглую форму, которую вам сразу сделать не удастся. От проворота фиксируется швом, от продольного перемещения обжимкой и сваркой вала. (если просто втулка, то и так хорошо держится) Сверлить сразу с валом. Потом вытащить и вставить как надо. Выступающие кромки вкладыша обрезать на точиле или болгаркой. Вот и все. Писать дольше чем делать. Важно! Пруток (круг) на 25 покупайте калиброванный чтобы не было проблем с взаимозаменяемостью.
14.01.2010 в 18:56:03
AlNik54, спасибо Вам еще раз! Вот сразу видно, что Вы человек, который не на колене что-либо клепает, а знакомы с конструированием не по наслышке, да и технологию обработки металла знаете. Можно будет еще у Вас консультироваться по некоторым возникающим вопросам? Я кстати скачал Компас. С наскока ничего не получилось создать, вот сейчас читаю обучающие статьи.
14.01.2010 в 20:16:37
Tomkol написал : Я кстати скачал Компас. С наскока ничего не получилось создать, вот сейчас читаю обучающие статьи.
Какой компас? Рекомендую 11 сп1. Хелп там не очень. Лучше книжки. Хорошая "Максим Иванович Кидрук КОМПАС-3D V10 на 100 %", ну и упражнения. За пару дней освоите. Удачи.
Tomkol написал : Можно будет еще у Вас консультироваться по некоторым возникающим вопросам?
Можно. Чем могу.
14.01.2010 в 22:28:52
AlNik54 написал : Максим Иванович Кидрук КОМПАС-3D V10
Он с диском идем?
15.01.2010 в 09:59:30
AlNik54 написал : Сюда положил
Неможет комп страничку найти, может на депозит скинете?
15.01.2010 в 10:40:29
Djuse написал : Неможет комп страничку найти, может на депозит скинете?
Действительно. На депозит не умею. Счас разберусь.
Сервер глючит, не закачивается по новой. Попробую позже.
15.01.2010 в 12:43:23
AlNik54 написал : Должно качаться
Работает, спасибо.
