umnyi
umnyi
06.07.2009 в 00:54:22
Samurai Jack а в связи с чем так рано "озимую " сажаете? и что на этом участке до этого было??
ValNik
ValNik
Харьков
06.07.2009 в 09:20:11
Samurai Jack написал : Посмотрим что из этой озимой картошки получится
Пырей все забьет.
МС 4.05
senin
senin
Тюмень
06.07.2009 в 11:29:46
Samurai Jack написал : Это который сцепление? И что означают эти цифры?
Это номер подшипника. На нём должно быть сбоку написано. Только двухсотый он открытого типа, а этот 6200z.
Samurai Jack написал : А она автоматическая или нужно при каждом повороте включать?
Включать и выключать надо вручную, но это нетрудно.
Samurai Jack написал : Заровнял и прям на резиновых колесах прошелся плугом с междугрядьем 80 см.
Вам бы сейчас бороной пройтись, чтоб корни повытаскивать.
senin
senin
Тюмень
06.07.2009 в 11:43:29
Вот фотки конструкции клюва и хаба.
Samurai Jack
Samurai Jack
07.07.2009 в 02:29:43
umnyi написал : Samurai Jack а в связи с чем так рано "озимую " сажаете? и что на этом участке до этого было??
Да вот получилось мото приобрести только сейчас, а вручную как-то не тянуло :) Года 3-4 трава росла, а до этого тоже картошка.
senin написал : Вам бы сейчас бороной пройтись, чтоб корни повытаскивать.
Борону не видел в продаже :( Ну я грабельками там прошелся слегка.
senin написал : Вот фотки конструкции клюва и хаба.
Спасибо!
Samurai Jack
Samurai Jack
10.07.2009 в 07:32:44
senin написал : Только двухсотый он открытого типа, а этот 6200z
Еще раз уточню. Мне достаточно в магазине сказать дайте мне пожалуйста подшипник №200 или надо еще какие-то параметры знать?
Поменял сегодня ГЗ для плуга и докупил окучник, ГЗ для него и выкапывалку от Крота (оптимист :)
С ГЗ для плуга опять засада. Вроде бы и диаметр тот, но не налезают! :( Что за кривизну Всеволжск делает!??? :( Долго мудохался, шкурил удлинители, вбивал-выбивал их в ГЗ и один сделал нормально. Второй не хочет гат. Удлинитель один потолще оказался. Его бы на станок токарный - делов на 5 сек, а нету :(
Частник
Частник
Белгород
10.07.2009 в 07:48:43
Samurai Jack написал : станок токарный
Установите МБ на подставки, закрепите, чтобы не упал, наденьте удлинители, заведите, 2-ю скорость включите и можно потихоньку обрабатывать напильником или шкуркой. Рычаг привода в таком варианте вполне зафиксировать можно.
aab-2008
aab-2008
10.07.2009 в 12:46:04
Samurai Jack написал : Удлинитель один потолще оказался.
Это что, ещё осевое биение тожет под пару см быть.
Частник
Частник
Белгород
10.07.2009 в 13:01:11
aab-2008 написал : осевое биение тожет под пару см быть
Биение где? В каком узле? В редукторе или в креплениях ГЗ к удлинителям? В редукторе такого биения быть не должно. В сопряжении отверстие в ГЗ - отверстие в удлинителе - штифт крепления вроде нет заметного осевого люфта.
aab-2008
aab-2008
10.07.2009 в 13:14:06
Частник написал : Биение где? В каком узле?
Да сами удлинители могут сварены криво быть. У меня биение около 1,5 см на одном, на другом 1 см.
Частник
Частник
Белгород
10.07.2009 в 13:34:52
aab-2008 написал : сами удлинители могут сварены криво
Давайте ещё раз уточним. Удлинители - это отрезки трубы с отверстиями, которые надеваются на "полуоси" редуктора, а с другой стороны на них надеваются ГЗ или "дутики"? У Вас эти трубы (удлинители) сварные?
