Tarakan Тю, тоже мне новость. Это и так понятно. У нас китайские клоны Фаворита (Мустанг, Терро, Самсон и многие другие) заполонили рынок. Оригинальные Фавориты тоже изредка попадаются в продаже, но кто ж их купит за цену в 2 с лишним раза больше, чем цена китайского аналога? Я лучше за сэкономленные деньги потом еще один клон куплю. На это ж китайцы и рассчитывают. Можете моё мнение тапками закидать, но почему китайцы могут для нас сделать дешевле (хотя накрут же всё-равно и на таможне, и за доставку, и на реализацию), чем отечественный производитель. Что ему мешает? Налоги? Дорогое сырье? Или желание сразу получить суперприбыль?
Tomkol написал :
Менталитет. Или как его там пишут... Телефоны, компьютеры, автомобили, бытовое оборудование, да и прочее - Китайского производства. И уже неплохо так делают! А у нас... Читай первое ругательное слово. Помните классику - "украл-выпил-тюрьма"? Так вот не нужно было тогдашним детям это фильм показывать! Увы, Высоцкий по большому счёту был прав!
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у кого двигатель Briggs&Stratton Vanguard 6.0 л.с 0HV 117400 какую свечку ставить, у меня стоит NGK BPR6HZ. (проблемно запускается двигатель)
Ilya_s Ну если уверены что это из-за свечки, посмотрите на двигателе модель тип и код, потом на сайте бригса скачайте деталировку на Ваш двигатель и посмотрите какая свеча должна стоять с завода.
Ilya_s написал :
какую свечку ставить...... проблемно запускается двигатель
Если свечка новая, то двигателю всё-равно. Он с любой свечкой должен запускаться нормально. А смысл разного калильного числа свечей заключается в том, что при работе двигателя электроды свечи должны находиться в оптимальном температурном режиме. Т.е. не перегреваться (а иначе будет детонация, поскольку бензиновоздушная смесь будет взрываться не в момент искры, а от контакта с сильно раскаленными электродами), но и не быть холодными (иначе на изоляторе центрального электрода будет откладываться нагар и шунтировать искру).
Поэтому Вы посмотрите на электроды свечи - если они в жирном черном нагаре, то поставьте свечу с цифрой не 6, а 5. Если же свеча относительно чистая, то проблема не в ней.
И зазор между электродами проверьте - 0,6-0,7 мм должно быть.
Согласно маркировке у свечи NGK BPR6HZ буква H обозначает длинну юбки (12,7 мм), в сообщении #3255 Gosha-68 писал о свече OREGON DR17YC, немного погуглив наткнулся на ссылку где как оналог свече OREGON O-DR17YC-NEW предлагаются (Champion RC12YC, Bosch FR8DC, NGK BCPR5ES) свечи NGK BCPR5ES с юбкой 19,0 мм.
Если у Вас изначально стояла свеча с длиной юбки 12,7 мм то не надо ставить туда 19 мм свечу, а то можно запросто заработать дыру в поршне или запуск свечи на околоземную орбиту с заменой головки блока.
SERVER77 написал :
Во времена тотального дефицита свечей и не только, длину юбки 19мм выбирали набором колец со старых свечей до 12,7.
Сейчас ИМХО незачем, кроме случая - если нужно спасти мир.
Tomkol написал :
На (в) Украине и России высокие налоги на производителя, ваши в производители к примеру в Киеве не так давно на Крещатике чем то стучали по асфальту
в Китае нет пенсионной системы, через 50 лет по подсчету китайских ученых в стране будет 800 миллионов старикашек пенсионного возраста
в Китае очень низкие ставки по кредитам
в Китае средняя зарплата 150$
железо в Россие дороже чем в Швейцарии почему то (олигаторы очень жадные:mad
Фаворит продается оптом с завода с 10% прибылью, остальное накручивают торгаши и государство через НДС
Отсюда выводы: китайцы отыграются на нас когда затопчут всю нашу промышленность.
Почитайте соответствующие ветки про разные мотоблоки и поймете, что Вам больше подходит. Совет вряд ли кто даст - каждый будет хвалить то, что у него есть.
